Barton 2500+, noviqt 1700+ :)
Istina se okaza tva deto go pi6e po zapadnite forumi - Barton 2500+ e novoto dobi4e za OCing :P. Az bez da se staraq mnogo go "nakazah" s 229MHz FSB i 10x Multiplier :)
Specs e sledniq:
Barton 2500+ @ 1.7V Vcore
EPoX 8RDA+ FSB 400 Ultra Edition ;)
TwinMOS PC3200 - 2x256, CL2.5, Dual Channel @ 2.63V Vdimm
Cooler - Titan TTC-CU5TB, 70x70mm, meden, s perka Spire @4000RPM
Case - Codegen, 2 perki po 80x80mm
PSU - 300W JNC (Smqh v zalata...)
Ami may tva e celiq spec, vajen za OCing-a...
[img]ftp://free.techno-link.com/TeXHo/Computer%20Stuff/OCing/229X10.JPG[/img]
Tova e screenshot na wCPUid, pravi mi vpe4atlenie stranniq string za imeto na CPUto. Tova ne e ot OC-to, prosto si e taka. Strannotiika...
Za sujalenie s moq anemi4en ventilator, ne mojah da polu4a stabilnost pri natovarvane - pri 30+*C v staqta, pri natovarvane CPUto mnogo burzo "preska4a" 55*C i se po4vat gre6kite. Tova pri natovarvane s Prime95. Vuv WinXP nqma6e nikvi problemi. S po-dobro ohlajdane spokoyno 6te si raboti stabilno na taq 4estota. moje bi i po-dobro PSU...
Ako nqkoy bude taka liubezen da mi preporu4a hubav CPU cooler, koyto moga da si go kupq v Sofiq, 6te sum mu mnogo blagodaren.
Ами на фона на 2.4-2.5GHz с новите 1800+ процесори, и това с AIR охлаждане не мога да кажа, че Barton 2500+ може кой знае колко да ме заинтригува....
Виж 2800+/3000+ се харесват повече, в тях има повече "хляб"....
Moje da ima hlqb, no opredeleno ima i dosta "sol" :)
2500+ e "samo" 100$. Ne moje da se o4akvat koy znae kolko bolni rezultati ot nego, za6toto vse pak s narastvane broq na elementite, narastva i veroqtnostta nqkoy ot tqh da ne nosi na povi6enata 4estota.
Moje da ne e nay-bolniq CPU, no vse pak dava priqtni rezultati. Pone po zapadnite forumi ima dosta seriozni izcepki s nego i Prometeia i pro4ie hubavi komponenti.
BTW. 2.4GHz na sa problem za Barton4eto :)
[img]ftp://free.techno-link.com/TeXHo/Computer%20Stuff/OCing/192X12.5.JPG[/img]
Imay predvid, 4e negovata default 4estota e "samo" 1833MHz :O
дай малко резултати, защото така "наказания" процесор на 2290 ако не дава по-високи от долуописания мой, не виждам за какво изобщо говорим...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">оргинално мнение на TeXHo MaHuaK</div id="right">
A имай в предвид, че на моя 1700+ default честотата му е "само" 1.47GHz....
Dragi mi Mollov,
Znam kolko e 4estotata na 1700+ :(
Nikoga ne sum tvurdql 4e sum postignal ne6to seriozno. Tvurdq samo 4e 6tom amatior (za purvi put pravq OC), s gadni komponenti, bez VapoChill, uspqvam da izkaram tova ot toq barton, sigurno nqkoy maniak kato tebe 6te mu izvadi dosta seriozni rezultati.
<u>PLZ, don't flame me!!!</u>
za FearMe:
Za sujalenie ne vijdam nikakvi danni za tova kakuv ti e procesora, nito kakvi rezultati dava. Ako iska6 rezultasti ot moq, molq kaji na koy test gi iska6. Samo ako moje da e nqkoy po-dostupen, ta da ne rovq da go tursq. Zasega moga da ti kaja samo 13066 na 3dMark2001SE, ama tova si zavisi ot videoto (Radeon 9500PRO).
Cqlata ideq koqto imah s purviq post be6e da pokaja, 4e i pri Bartonite ima ideq za OC i 4e nqkoy v BG se e re6il da go probva, a ne samo da se fuka s mnogokratno dokazan 1700+.
Jalko e samo 4e i v tozi forum bulgar6tinata se izsipva sus vsi4ka sila - vmesto poo6trenie polu4i6 samo prismeh i podigravka, za6to li tova ne mi se slu4i v nqkoy zapaden forum, a???
Ako nqkoy iska rezultati, da postva, dlujen sum da otgovorq. No na post-ove ot sorta "abe ti kude si trugnal be..." ne mislq da otgovarqm, taka 4e ne se habete.... :( :( :(
техно, не се пали, приятелю. наистина се радвам, че някой поства резултати с нови процесори, не за друго, а защото доста хора нямат достъп до нови продукти и това е единственият начин за тях да се упътят по отношение на даден продукт. идеята на mollov, както и моята е, че твоят @ не е кой знае какво, като с еима предвид качествените ти компоненти ( ако някой твърди обратното, то значи нищо не разбира от комп). само вентилаторът ти е кофти, но така или иначе не само температурата е ограничаващ фактор - много процесори ако ще и в течен азот да ги топнеш няма да изцедиш повече.
дерзай, човеко, а ако искаш предложения как да постигнеш повече пиши си настройкте на паметта, кога компа отказва да продължи нагоре в @ и други неща, които си забелязал.
едно нещо обаче не може да не ми направи впечатление - имаш radeon 9500 pro, а резултатът ти е много нисък за такава карта на такава машина!
p.s. моите резултати, които визирам, са тези от сигнатурата ми - 3dm 2001se и 3dm 2003.
FearMe, ne se kosi pi4, prosto se podraznih ot reakciqta...
Kolkoto do 3dMark2001, moq radeon ne moje da se OC, zatova rezultatite sa tolkova "slabi". V Tom's HArdware s takuv 9500PRO i 2600+ polu4avat podobni rezultati. Predpolagam 4e moite ne sa zanijeni poradi nqkakva pri4ina, prosto tolkova si moje. Ako imam pari 6e se probvam s 9700PRO [:D], toy moje da se OC-va :P:P:P
Otnosno Ti4200 - ako ne be6e DX9 podrujkata, sigurno v momenta 6tah da sum s takava. Eto edin primer kakvo moje taq karta:
http://digilander.libero.it/DirtyPunker/17.2k.JPG
Mislq 4e e dosta vpe4atlqva6to... razbira se primer4eto e ot pi4 v zapaden forum za otka4eni maniaci, kakto moje da se sudi po 4estotite deto gi vurti toq :) Nadqvam sa da ti haresa rezultata. Vse pak ima6 su6tata maniakalna platka ;)
Пич, не се заглежда по подобни резултати - нямаш си на идея тоя пич какво е правил по картата....
пък и е с 3.4GHz P4.... т'ва хич не е малко....
Аз утре като взема 2.4С процесора ще си говорим за резултати в 3D MARK, че и не само там...
Za kartata ne znam. Samo znam 4e CPUto go e "nakazal" seriozno s ~1GHz nagore... Predpolagam, 4e i na kartata ne e prostil. Samo si mislq 4e takova OC postijenie zaslujava uvajenie.
Puk kakvo ti 6te napravi6 si e druga tema. Nadqvam se da e ZLOVE6TO, ta da moga i az da se pohvalq s rodniq OC v tiq forumi deto postvam, razbira se, ako nqma6 protiv ;)
Ето, похвали се:
http://amdinside.hit.bg/mrak01.png
Картата се клоква слабо, зат'ва е нисък резултата.... но все пак е нещо [;)]
Neka tva da ti e slaboto!! :):):)
Ne iskam da si pomislq kolko 6e naprai6 s P4 nad 3GHz, ama sum siguren 4e 6e e ama mnogo vpe4atlqva6to :D
BTW, kolko e svetovniq rekord na 3dMark2001??? Nad 21k e, za tova sum siguren, no kolko to4no ne si spomnqm.
Moje li nqkoy da mi kaje kakvo da pravq s tva skapano PSU - mine li CPUto 52*C i 5-te volta stavat 4.7 i se po4vat lo6ite gre6ki v Prime. Kakvo PSU da si kupq i ot kude. Ako ne e mnogo skupo, 6e e perfekno, no ako e, prosto 6e trqbva da po4akam pove4ko :)
Su6to taka nqma da e lo6o da mi podskajete kato kum kakvi timing-i na RAM da se stremq, t.e. takiva deto e veroqtno da se postignat stabilno. Su6to naprejeniqta na CPU i RAM, ima ne6to stranno, kato sloja CPUto na ne6to nad 1.7V zapo4vat da mu padat max 4estoti. Predpolagam 4e e problem na PSUto. Do kolko V da natiskam CPUto i RAM-a? E, tva poslednoto 6e go pravq s novo PSU, taka 4e, plz. dayte akul ta purvo nego da kupq. Aide 10x predvaritelno :)
Kolkoto do 3dMark2001, poslednoto e 13154, pri 210x11 s dosta hlabav RAM timing. ZNAM 4e e skromno, ama ma6inata ne iska pove4e.;) BTW, tova ne e malko za mene, poneje rekorda sus staroto mi Palomino 1900+@135MHz FSB be6e 11k, taka 4e mislq 2k napred ot CPUto da mi opravdava upgrade-a. Ne e nujno da mi kazvayte 4e sum 6tql da postigna su6toto, ako ne i po-dobro s 1700+/1800+, znam si. No vse pak ne znam za6to, ama ne sujalqvam 4e si vzeh Barton-a. :)
Световният рекорд е над 25k.... ама е правен няма да ти казвам как..... LN2/Prometeia, процесори над 4GHz, R9800Pro с честота на ядрото над 500MHz.....
Aide we pi4ove!!! Nqma li nqkoy da mi preporu4a svestno zahranvane???
Mollov, ako ne dade6 savet, kaji pone kakvo misli6 za JNC 450W.
