GB 7VA ???
    Sep 2002
    GB 7VA ???
    Имам си такова дънце + Yuan 9100 + 256DDR 333 PQI + Тарaбред 1700+ и искам да си направя
    максимална оптимизация на системата.
    Даите някави варианти.
    ЗА сега само съм пуснал CPU на 2200+ [:-banghead]
    10x
    Aug 2002
    GB 7VA ???
    amigo - iztegli is optimizaciqta na KT400 4ipa ot gigabyte.com/tw
    i si optimiziraj infovete - zashtoto tova dyno ba4ka kato KT266
    Sep 2002
    GB 7VA ???
    В смисал ??/
  5. Junior Member
    Jan 2003
    GB 7VA ???
    Vova , obiasni mi molia te : kak uspia da pusnesh procesora na 2200 .opitvam da otkliucha mnojitelia na procesora /pone az si mislia taka-svarzal sam L1 , zamervam s ured - otchita 0 Oma saprotivlenie/no ne moga da go mradna . ot BIOSa moje da se povishi samo FSBto.triabva li da se zakasia nesto drugo osven L1 ili kakvi nastroiki na BIOSa tribva da zadam . zadavam vaprosa si kam teb , zastoto si s dano kato moeto i si ospial da go napravish . probvah i s tazi programa Easy Tune , no tia ne go razpoznava kato otkliuchen .
    Mar 2002
    GB 7VA ???
    С ИзиТюн-а не можеш да променяш множителя - само волтажиге и шината. За VA-C не знам, но старите VA нямат май възможност за промяна на множителя, от VAX нагоре го има - и то САМО с DIP-ключета!!! Шината можеш да я променяш с ИзиТюн-а само в диапазона, зададен пак с DIP-ключета - тези за шината разбира се. На новите VAX са махнали обаче, незнайно защо, старото ключе за шината и са сложили единично, което дава само 133/Ауто - и ако искаш 166 и нагоре шина ти трябва или процесор, който си е по дефолт на 166, или да майсториш по дъното или самия процесор - да кълцаш и свързваш мостчета.
    P.S. ... ама Тороубредите са си отключени ... заводски!!!
  7. Junior Member
    Jan 2003
    GB 7VA ???
    na danceto mi gi ima tezi DIPove /dve/ v knigata pishe che ima tri polojenia 100/133/166 , no kogato gi postavia na 166 ne mi se poiaviava kartina /videoto ne pali/ triabva li da povishavam voltaja na nesto/CPU,AGP.../ . vsaita na GB davat edni i sasti biosi i za 7VA-C i za 7VAXP - tai che kakvito vazmojnosti ima ednata takiva sa i na drugata /razlikata mejdu dvete mai e samo v okomplektovkata s koiato se prodavat/. Ako postavia DIPovete na 166 ste se povishat li i PCI i AGP chestotite ?
    Mar 2002
    GB 7VA ???
    Твоето дъно е с КТ333 рев.CF, така , че не може да има еднакъв БИОС с VAXP - абсурд. Това дъно е аналог на ASUS A7V333-X, но явно не поддържа промяна на множителя. Остава ти единствено да вдигаш шината, над 166 би трябвало да се включва 1/5 делител - поне на АСУС-а работеше 100%. Вдигни напрежението на процесора и пробвай пак.
  10. Junior Member
    Jan 2003
    GB 7VA ???
    postavih vaprosa si tuk zastoto Vova e pusnal negovia na 2,2Ghz sas sastoto dano , interesuva me kak e uspial , sas zakasiavane ili samo ot danoto i kakvi sa nastroikite na danceto mu .
    Mar 2002
    GB 7VA ???
    Ами аз доколкото виждам го е пуснал на 2200+, а не на 2200MHz-a []
  12. Junior Member
    Jan 2003
    GB 7VA ???
    :-) dobre de i na 2200+ da e . Vova dai info kak go postigna !
    Sep 2002
    GB 7VA ???
    Извиняваите ,че не сам отговорил толкова далго
    наложи ми се доста зверска профилактика /вижте в колко часа пиша/
    По вапроса:
    Значи не сам го пускал на 2200Гхц,а на 2200+.
    Наи-много го пуснах на 2400+ ,като в първиа случаи само ФСБ сам барал/166/,а вториа ФСБ +Волтажа на ЦПУ-то.
    Моето дано е с КТ400,а твоето с КТ333 от там може да идва разликата /но и моето няма обширни настроики [:-banghead]/
    Не сам пипал РАМа ,тои си бачка на 166.
    За отклучване не мога да ти помогна,защото никога не сам го правил [:D]
    Aug 2002
    GB 7VA ???
    sorry i za moeto zabavqne Vova
    Skoro bqh gledal specialni drajveri za KT400 Chipset -nqkyde v setcom - no ne sym siguren - pitaj Mollov- toj ima maj syshto KT400
    Sep 2002
    GB 7VA ???
    Ако говориш за Хиперион v446 сам си ги сложил []
  17. Тук е от
    Mar 2003
    GB 7VA ???
    vij si prosesora kakav ti e to4no.ako palmino -losho - - -ne se klokkva dobre(kato moia),no ako e amd tunderbud 6e polu4ish dosta po dobri rezultati.moia se klokva do 2000+ a e 1800,posle zabiba-stava duma za moito palmino (IAVNO PALMINOTO E KUTZA RABOTA)
    Aug 2003
    GB 7VA ???
    понеже темата е за 7VA(КТ400) искам да питам някои да гое подкарвал тва дъно със DDR400 (имам впредвид най вече дали има зна4ение колко жълта е ) видях че поддържа samsung но не ми се дават толкова кинти а PQI пишат само за флашовете си (разликата е 8 гущера ама..)
