Искам да знам
  Здравеите искам да ви питам за едно нещо че не ми е много ясно компютара ми е Athlon 2500+ Barthon (166x11 optimalno),Ati 9100pro 64,Epox8rda+ ,ако го направя 182x12.5 варви става на 3200+ но ако го направя на 182x13 зареждами отначало хо Windowsa неще защо е така някои ми каза да си вдигна напрежението но мен ме е страх да го вдигам ина4е машината на 3200+ варви перфектно
Искам да знам
  Тоя някой правилно ти го е казал . Пропуснал си и нещо друго важно да споменеш - какво ти е охлаждането ? От него зависи до голяма степен клока на процесора . Възможно е процесора да прегрява и затова да не иска да се клоква .
Искам да знам
  А можеш ли да ми препорачаш някои хубаво охлаждане ?
Искам да знам
  ХА ХА - ами виж му сигнатурата. Титан CU5TB е добър, но шумничък. Друг вариант е Волкано 11+ или 7+ - по-скъпи са, но имат регулатор на оборотите (за седмицата e по-дървен, ама все пак го има).
Искам да знам
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ХА ХА - ами виж му сигнатурата. Титан CU5TB е добър, но шумничък. Друг вариант е Волкано 11+ или 7+ - по-скъпи са, но имат регулатор на оборотите (за седмицата e по-дървен, ама все пак го има).
 <div align="right">оргинално мнение на XM6002B</div id="right">
Понеже те са безшумни двата [:D]
Искам да знам
  Ами то тези регулатори на оборотите са за тове бре, маскара [:)][:)]
Искам да знам
  е добре де как да ги регулирам тогава ?
Искам да знам
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А можеш ли да ми препорачаш някои хубаво охлаждане ?
 <div align="right">оргинално мнение на vostok1</div id="right">
Аз мога - водно
Искам да знам
  а на каква е ценае това нещо не ми се вярва да е евтино?
Искам да знам
  За водното - предполагам, че цената е страшна. Но мога да ти кажа как е с Volcano 7+.
Моят CPU е 2100+ Thoroughbred B, като го качих до 2600+ без да пипам волтажа показва около 17-20 C над стайната температура /натоварен/. И това е при минимални обороти на вентилатора - 3000 об/мин. Шумът е съвсем поносим при затворена кутия - като на тъпия ми Celeron 600 Mhz в службата. Вярно е, че при по-високи обороти става малко страшно, но не знам дали ще ти се наложи да ги увеличаваш.
Вчера вечерта например при стайна темп. - 19 C, показваше 36-40 C /малко натоварен/. Обаче ако си пуснеш софтуерно охлаждане, примерно CPUCool - направо става фантастично - температурата пада с около 10 C и става около 29-30 C на затворена кутия. При това положение за какво ти е да работиш на по-високи обороти от минималните? А определено има разлика в шума между 3000 (показва 3300-3500), 4800 и 6000 (6300) оборота.
Volcano 7+ вече го продават в Sunny за 27 $.
Volcano 11+ е 27.60 $ като им гледам сайта, но не знам дали е добър.
Искам да знам
  Викторио  можеш ли да ми обясниш какс е борави с тази програма че си нямам на представа системата ми е: Athlon2500+Barton,Epox 8rda+,2x256/333Mhz,Rадеон 9100про 64мб това ми е компа ако можеш да ми я обясниш много ще се радвам:)
Искам да знам
  Vostok1, CPUCool можеш да си дръпнеш от: http://www.podien.onlinehome.de/
Естествено, софтуерното охлаждане има файда само когато процесорът ти е ненатоварен, но като гледам че си с Barton предполагам, че в по-голямата част от времето е така [:)][:)][:)].
Значи, инсталираш си я, после отиваш на Cooling mode (не помня точно в кое панелче беше, защото ти пиша от службата сега), избираш го и му даваш Cooling mode On, може и Alternative cooling също. После маркираш Athlon forced cooling, имаше една опция за C2 и S1 mode. При мен е най-добре с първата - C2. Не е никак сложна програмата, но те съветвам същевременно да си пуснеш някоя програма за мониторинг и да гледаш резултатите.
Sorry ако съм объркал името на някоя опция, но ти пиша наизуст - сега съм на работа.
При мен - 2600+, температурата пада с около 10 C.
