Athlon 1800+ do kolko nai mnogo?
  Hi na vsi4ki manqci.Zna4i vyprosa mi e do kolko nai mnogo moje da se klokne Athlon 1800+
na 1.53MHz na 1.5V?Az sam s takyv i sam go klokval na 2450MHz ili =model 3100+.Ohlagdaneto mi e Volkano 11 na 5300ob/min MB EpoxRDA+ rev.C1 T=47C pri idle rejim pri tovar 57-58C.Narejenieto go digam na 1,75-1,85V mnojitela nai mnogo 12,5(pove4e ne iska[:(][:(]).FSB 196MHZ.
  Пиши на кирилица.
Не знам с каква памет си, но това животно поне на 200MHz FSB трябва да върви, защото в момента си в асинхронен режим :)
  Здрасти!
Не знам за теб но като стана въпрос, аз също съм с 1800+ Gigabyte 7n400l  множетеля мога да го вдигна до 18х, а шината до 333. Искам да питам мога ли да вдигам само от множетеля.паметта ми е 2х256DDR400 PQI.do sega sam probval do 2600+ samo ot mnojetelq  e na 12x  voltaga mi e na 5% a 6inata na 166mhz.
  @facenet
Множителя на default, FSB на 200, виж какво може да изцедиш от паметта и на 2300 трябва да върви. Ама с GB... пробвай, то ще си каже. С повече опит е Mollov, аз разсъждавам на теория и по-малко опит :)
  за @facenet:
паметта вероятно няма да издържи синхронно на 400mhz, нищо, че се води 400.
точно преди няколко дена на такова дъно и памет надувах barton 2500+ и нищо не ставаше. 166 дъно и това е. едва след смяна на паметта с twinmos 400 2*256 със зор стигна 3200+. след което работи машината, но от време на време изплюва. просто дъното не е направено за върхови резултати.
за senna:
трябва да направиш 200 mhz. просто е задължително на това дъно. нещо друго ти се дъни, не е нито процесора, нито дъното!
  Значи рама ми е 512 на 266МНz.Работи в несинхронен режим.Въпроса ми е следния(предния май не сте го разбрали) до колко най -много???(без повреди може да го надуя тоя Аthlon.)Щото на 2450MHZ на мен ми се виждата множко.Може и на 200MHz но не ми се пробват.
  Този Athlon може и на 3GHz да го пуснеш, въпросът е дъното, паметта и останалата периферия да издържат. Разбира се в това се включва и температурата на CPU-то. Така, както сега си го пуснал е добре, но ако наистина паметта ти е 266MHz или DDR2100 тя те бави. Сложи по-добра и по-бърза и нещата ще се оправят :)
  "Този Athlon може и на 3GHz да го пуснеш................."
Това майтап ли е или .......?[:D]
