Резултати от 1 до 8 от общо 8
Athlon 1800+ do kolko nai mnogo?
    Nov 2003
    Hi na vsi4ki manqci.Zna4i vyprosa mi e do kolko nai mnogo moje da se klokne Athlon 1800+
    na 1.53MHz na 1.5V?Az sam s takyv i sam go klokval na 2450MHz ili =model 3100+.Ohlagdaneto mi e Volkano 11 na 5300ob/min MB EpoxRDA+ rev.C1 T=47C pri idle rejim pri tovar 57-58C.Narejenieto go digam na 1,75-1,85V mnojitela nai mnogo 12,5(pove4e ne iska[][]).FSB 196MHZ.
  3. Gadget
    Guest
    Пиши на кирилица.
    Не знам с каква памет си, но това животно поне на 200MHz FSB трябва да върви, защото в момента си в асинхронен режим
    Nov 2003
    Здрасти!
    Не знам за теб но като стана въпрос, аз също съм с 1800+ Gigabyte 7n400l множетеля мога да го вдигна до 18х, а шината до 333. Искам да питам мога ли да вдигам само от множетеля.паметта ми е 2х256DDR400 PQI.do sega sam probval do 2600+ samo ot mnojetelq e na 12x voltaga mi e na 5% a 6inata na 166mhz.
  5. Gadget
    Guest
    @facenet
    Множителя на default, FSB на 200, виж какво може да изцедиш от паметта и на 2300 трябва да върви. Ама с GB... пробвай, то ще си каже. С повече опит е Mollov, аз разсъждавам на теория и по-малко опит
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    за @facenet:
    паметта вероятно няма да издържи синхронно на 400mhz, нищо, че се води 400.
    точно преди няколко дена на такова дъно и памет надувах barton 2500+ и нищо не ставаше. 166 дъно и това е. едва след смяна на паметта с twinmos 400 2*256 със зор стигна 3200+. след което работи машината, но от време на време изплюва. просто дъното не е направено за върхови резултати.
    за senna:
    трябва да направиш 200 mhz. просто е задължително на това дъно. нещо друго ти се дъни, не е нито процесора, нито дъното!
    Nov 2003
    Значи рама ми е 512 на 266МНz.Работи в несинхронен режим.Въпроса ми е следния(предния май не сте го разбрали) до колко най -много???(без повреди може да го надуя тоя Аthlon.)Щото на 2450MHZ на мен ми се виждата множко.Може и на 200MHz но не ми се пробват.
  9. Gadget
    Guest
    Този Athlon може и на 3GHz да го пуснеш, въпросът е дъното, паметта и останалата периферия да издържат. Разбира се в това се включва и температурата на CPU-то. Така, както сега си го пуснал е добре, но ако наистина паметта ти е 266MHz или DDR2100 тя те бави. Сложи по-добра и по-бърза и нещата ще се оправят
    Feb 2002
    "Този Athlon може и на 3GHz да го пуснеш................."
    Това майтап ли е или .......?[:D]
  1. Продавам Athlon 1800+
    От machintosh във форум Продава
    Последно: 19-05-06, 08:19
  2. Продавам:Процесор Athlon 1800+ Thro B
    От shulio във форум Продава
    Последно: 11-04-06, 20:07
  3. athlon >1800 dyno
    От pro във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 12-02-04, 17:12
  4. Athlon XP 1800+ Thoroughbred
    От MAKAPOB във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-01-04, 17:22
  5. Kolko 4oveka nai-mnogo sa bili ednovremenno
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-02, 14:40
