Zasto Clocknat CELERON mi dava po malko 3DMARKS
ba4o kiro, вярно смяташ, но смяната от 1/1 на 2/3 при fsb 105 няма да доведе до 25% спад в производителността. mx-а не поддържа 1.6 gb трансфер, даже и с fast writes, така че наистина ще има евентуален спад, ако от 1/1 падне на 2/3, но чак пък толкова! мисълта ми е, че смяната на отношението връща производителността горе-долу към нормалната с цел да няма опасност за картата. не съм чувал досега за автоматична смяна на agpx4 -> x2. може всички да бъркаме нещо генерално, но всеки случай има нещо гнило в резултатите! има вероятност 3dmark-a нещо да се бърка!
За FearMe...
Наясно съм 4е след като смени съотношението от 1/1 на 3/2, няма да свали с 25% производителността. Даже при ниски разделителни способности, въобще не мисля 4е ще повлияе, но при по-високи, тогава ве4е мисля 4е ще си окяже зна4ение. Пона аз съм го виждал при мен. На AGP 70Mhz да ре4ем изкарвах на 3D Mark-a 3500 то4ки а на AGP 105Mhz 3700 (разделителната е 1024ь760, 32Бита, трилинейно филтриране) картата както ти казах е Viper 770 (то4ките може и да не са били то4но толкова но разликата се изразяваше в 7-10% м/у 70 и 105 Мхз, там някъде беше...). Така 4е след като има разлика при TNT2 защо да няма при GF2MX... Верно 4е не е 25% но все пак и 10% са си достатъ4но (стига видеото да ги издържи).
За смяната от AGPx2 на AGPx4 си прав... Не съм 4увал да има такова нещо като автомати4на смяна м/у двете. И според мен наистина 3D Mark-а се ебава нещо (и за това си прав :-)))...а може и да си седнал :-)))) ).
М/у другото при сетнато AGPx2, Fast Writes май не ба4кали (някъде го бях 4ел, но ще ви излъжа къде беше...на съм сигурен дали е вярно.
Сглобявал съм много компове с GF 256/2MX и винаги съм ги пускал на AGPx4... просто не съм се сещал да пробвам дали ба4ка при AGPx2. Нека някой да пробва ако има GF2/MX и да сподели опита...
Айде 4ао ви...
П.С. До сега не съм хващал в ръ4и4ките си GF 2 GTS 32/64 DDR (за мое най голямо съжаление :-((( ) ако някой я има нека да каже как се представя и дали си заслужава парите (около 350-400 USD !!!). Но ме интересува информация от 4овек който я има, а не тестове по Интернет...(дали има толкова "ненормални" българи 4е да си го купят това 4удовище :-))) )
Ba4o az sam v Germany i edno priatel4e t.e dvama imat GEFORCE GTS - Edinia ima Aopen Tuka struva 599 DM sas 32 MBDDR dava mu 5000 i nezmnam si kolko v 3DMArk sas ATHLON 700 i 256 PC100 ram. I MAXTOR 80 GB HARD - abe toja e manjak.Mislja 4e go dava v 1024*768
Ste go napana da ja iztestvame
dNIMITORV
ba4o kiro, аз съм слагал gf2 mx като upgrade на acorp zx, a там може да е max на х2 и бачка чудесно. заради спорта го сложих само на х1 и пак не отказваше ( то пък и не виждам причина да отказва ). е, разлика в производителността имаше, но не съм я засичал. все пак се виждаше и без bench-ове.
за specs на nvidia чиповете съм чел pdf-овете от site-a им. дали fast writes бачка само при х4 не помня нещо изрично да пишеше, но щях да запомня, ако имаше нещо по-особено.
p.s. ех, да имах geforce 2 gts ( бих се навил и на ultra ;-))))))) щях с най-голямо удоволствие да споделям с всички, които ми завиждат благородно ;-)))))))))))))))))))))
p.p.s. по-евтини са. gts-а вече е ~$240
Мерси момци...
За Митко744...
Много ше съм ти благодарен ако го навиеш да го изтествате (апък ако го навиеш и да го клокнете ше е напрао супер) ше 4акам да ми кажеш кво е станало... ако иска6 ми драсни на е-мейла. Мерси предварително...
За FearMe...
И аз бих се повозил на такова нещо, но ни най малко нямаше да споделям благородно, а щях да злорадствам :-))))))))
за AGPx1/2/4 би трябвало да оказва накакво влияние разбира се (ина4е не биха направили да има AGPx4 :-))) ), особенно като се пусне от х1 на х4... но колко е разликата то4но не мога да кажа и аз...
Айде 4ао ви
П.С. Виждал съм GF2GTS за около 220$ на ELSA с 32 DDR...но не помня къде беше... май в Most или RTS ?!?!??
Ba4o ne znam na kolko se klokva toja Aopen no se klokva po zdravo ot shodnija creative
tija dni kato iskaram ispitite ste potestvame sigurno - ako ne e zaprasil nanjakade.
dNIMITORV
Mitko744
Ше те 4акам с резултатите...:-)))
abe agp 4x moje da dava po-dobri rezultati ot 2x, makar che edva li e taka za momenta, no i sas 2x mojesh da postignesh pochti sushtoto...za kakvo govoria? ami piskash agp-to na 105 MHz (ako kartata e markova shte izdurji - moia asus geforce bachka bez problemi) i kakvo stava - 2x105 = 210 MHz, za sravnenie 4x66=266 MHz, kato tazi malka razlika edva li okazva vlianie...
pesho, твоите изчисления показват ~27% в полза на agp x4, и то без никакъв риск! а 27% за @ на процесори са duron750@950, което си е направо много добре. да не говорим, че agp на 105 си е нещо не много често срещано! напълно ти разбирам мисълта - доволен си от сегашната карта и не виждаш чак такъв смисъл от upgrade. истината е, че напр. tnt2 ultra в момента е една приемлива карта, но тук става въпрос не дали с компромиси ще джиткаш още година, а възможностите на hardware-а въобще. ако става въпрос, tnt-то пуска на приемливи fps доста нови неща на 8х6 и почти всичко на 6х4 на 16 bit, а runе-a го изиграх на 8х6 на 32! оправиха engine-a и резултатът е налице дори при скромни машини.
а и не забравяй, че с agp х4 идва и t&l.
м/у другото това е разговор не за тази тема. тези неща вече ги нищим отдавна в другите теми.
sumniavam se, che ako kartata mi raboteshe na agp 4x shteshe da se vdigne proizvoditelnostta dori i s malko, prosto na agp texturite edva li im triabva 1gb/s propuskvatelna sposobnost...osven tova za nishto na sveta ne bih si smenil dunoto samo zaradi niakakvo si agp 4x, kato za tia pari moga da si smenia geforce-a s GTS, kato proizvoditelnostta mi shte se kachi znachitelno (dosta poveche ot kolkoto pri preminavane kum agp 4x)
Според мен архивирането не може да е много точен тест, понеже има влияние и дефрагментацията на диска.
А за AGP 2x/4x на някои дъна може да се бута от биоса....
