Recent Clock
Здр сега си клокнах компа (по-предпазливо).
Celeron633@713 сичко ,което направих беше да сменя в биоса Voltage/Frequency за компа ми беше на Disable и аз го направих от 66/33 на 75/37.Мисълта ми е дали сичко правилно съм си направил да не земе да ми изгори както си пускам некой път машината?
Относно температурата преди клока беше 47 на процесора и 30 на системата след клока не се промени -- това добре ли е.Не знам колко ще се качи като натоваря машината,защото мога си проверявам темп. само в BIOS.Не знам защо ама като си сложа CPUCooL не ми разчита интерфейса.И последно вярно ли е,че овърклока скъсява живота на процесора?
До колко градуса няма причини да се притеснявам ?
Recent Clock
спокойно, не се притеснявай. направил си всичко както трябва, а това, че машината ти е стабила, всичко работи и не вдига температура означава, че може и още. разбира се винаги е добре да провериш с ръка как се променя температурата, защото не всички датчици отчитат коретно.
вярно е, че о/с намалява живота на процесора, но надали те вълнува, че да речем от 15 години го скъсява на 10, нали?
тези всички процесори, с малко изклщчения си вървят стабилно и на 83.5, но там вече останалата периферия може да не издържи.. но това няма как да се разбере предварително. дръж симашината отворена, пусни един-два теста ( cpuburn, prime, superpi... ) и с ръка виж доколко се нагрява радиатора. нямаш никакви проблеми до 60 град... а за нагоре вече зависи...
