Как мога да го клокна през биоса.В биоса ми немога да го избера да сменя тактовата му 4естота,недостапно e.5x266(1300MHZ) как да го направя 7x266?
Какво ти е дъното[?]
Asus nforce
не 5*266, а 10*133 е правилното.
на 14*133 няма как да го направиш, пробвай да го пуснеш на 10*166
12х133-пробвай с волтаж близък до 2волта и нагоре !
Успех !
AGP-то на 66Мhz /ако е 8х картата/че после може да се сърдиш[:D]
По-добре пиши каква е[:D]
kafka, default-a на agp винаги е 66mhz, независимо дали е agp х2,4 или 8
на 133 agp-то остава 66, така че това, което си написал определено няма смисъл
освен това смяната на множителя става при отключен процесор, а аз дълбоко се съмнявам, че този на totogada е отключен. в този случай остава само варианта с повишаване на fsb, т.е. от 133 на 166. неслучайно съм написал 166, защото 166 е следващата честота, на която на всяко дъно ще е доведе до pci/agp = 33/66, т.е. default-ните. при положение, че е с nforce2, тогава това не трябва да го притеснява, но пък на 166 паметта му ще работи синхронно с процесора на 166*2=333
FearmMe e absolutno prav tova s 4e ще работи синхронно с процесора на 166*2=333 go bqx zabravil.Nqma da moga da go klokna zaklu4en e.SUCK
FearMe,8х картите много лесно горът при колок[:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">12х133-пробвай с волтаж близък до 2волта и нагоре !
<div align="right">Originally posted by kafka*</div id="right">
kafka пак почна с неадекватните изказвания..............
Интересно, какъв е процесорът. Като гледам означението 1500+, твърде вероятно е да се окаже Palomino. Тогава, вместо да рискуваш с промяна на FSB, вземи прочети ето това старичко ревю: http://www.comexgroup.com/cpu/_amd/palomino_unlock.htm
На мен не ми изглежда неизпълнимо...[^]
Много предположения се изредиха без да има никаква конкретна информация за дъното и процесора... NForce или NForce2 ?!? , на първото 6те му е трудно да се клоква над 133... , 1500+ --- 1333МХц- това Palomino ли е или T-bird ? При втория слу4ай няма шансове за клок... , има ли вазможност дъното за промяна на множителя,волтажа ... ?!? Ако няма остава само по FSB...
FearMe & shavo , като се има предвид че AGP-то при клок на AUTO се клоква ,значи не си правя гаргара[8)]
