Проблем с дисплей на автокасетофон....
Здравйте,имам следният проблем с касетофона на колата ми,значи касетофона си работи без проблеми, но
информацията на дисплея е много бледа едвам се вижда.. от какво може да е това и има ли някакъв начин да се оправи? Благодаря Ви Предварително!
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=807637
Re: Проблем с дисплей на автокасетофон....
Мисля,че не работи осветлението на дисплея.
Ако е така проблема е незначителен
Ако панелът ти е падащ или откачащ се и цд-то ти е на повече от 2 - 3 години като нищо се е прецакал лентовия му кабел. По - хубаво няма да става - ще ти изчезнат и бутоните, и всичко. В сервизите подмяната струва около 50 лв. (за кенууд).
Много вероятно да е осветлението. Повечето са с крушки но има и изключения(светодиоди).
Ако се наемеш да ги смениш можеш да намериш такива във всеки магазин за електронни компоненти(12волта). Понякога крушките са боядисани зелени или червени, а друг път се ползват силиконови маншони които трябва да свалиш от старите и да поставиш на новите. Ако имаш късмет може да се окаже че само една е скапана (на по дървените модели съм срещал последователно свързване и в този случай крушките не са за 12 волта а общото напрежение е 12 например 6х2волта или 8х1,5волта).
За лентовия кабел, ако е той се моли да не е заедно с клавиатурата както е споменал колегата. Ако пък е на куплунзи както в лаптопите и размера не е много екзотичен можеш да го намериш в същите тези магазини. Носи си стария и сравнявай броя на пистите и разстоянието между тях. Дори и да е малко по дълъг не се притеснявай.
Ако дисплеят е ЛЦД възможно е да имаш проблеми с контактните (подобни на гума) пластини, там сам няма да се справиш. Също диспелят може да си е отишъл, особено ако е стоял на слънце дълго време.
И накрая да добавя че не нося отговорност ако опиташ сам някоя от описаните интерввенции. Не си ли авантюрист и не чуваш ли поне малко електроника не се захващай.
Я го занеси на някои колега да го види тоз китаец:)
лентичка за тези китайци като резервна част трудно ще намериш,а ако работи а само свети слабо дерта е другаде пич:)може да не са крушки ами едно дето му се вика трансфертер:)
