Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с дисплей на автокасетофон....
  1. DaGa
    Guest
    Здравйте,имам следният проблем с касетофона на колата ми,значи касетофона си работи без проблеми, но
    информацията на дисплея е много бледа едвам се вижда.. от какво може да е това и има ли някакъв начин да се оправи? Благодаря Ви Предварително!
    http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=807637
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Проблем с дисплей на автокасетофон....
    Мисля,че не работи осветлението на дисплея.
    Ако е така проблема е незначителен
    Nov 2006
    Ако панелът ти е падащ или откачащ се и цд-то ти е на повече от 2 - 3 години като нищо се е прецакал лентовия му кабел. По - хубаво няма да става - ще ти изчезнат и бутоните, и всичко. В сервизите подмяната струва около 50 лв. (за кенууд).
    Mar 2002
    Много вероятно да е осветлението. Повечето са с крушки но има и изключения(светодиоди).
    Ако се наемеш да ги смениш можеш да намериш такива във всеки магазин за електронни компоненти(12волта). Понякога крушките са боядисани зелени или червени, а друг път се ползват силиконови маншони които трябва да свалиш от старите и да поставиш на новите. Ако имаш късмет може да се окаже че само една е скапана (на по дървените модели съм срещал последователно свързване и в този случай крушките не са за 12 волта а общото напрежение е 12 например 6х2волта или 8х1,5волта).
    За лентовия кабел, ако е той се моли да не е заедно с клавиатурата както е споменал колегата. Ако пък е на куплунзи както в лаптопите и размера не е много екзотичен можеш да го намериш в същите тези магазини. Носи си стария и сравнявай броя на пистите и разстоянието между тях. Дори и да е малко по дълъг не се притеснявай.
    Ако дисплеят е ЛЦД възможно е да имаш проблеми с контактните (подобни на гума) пластини, там сам няма да се справиш. Също диспелят може да си е отишъл, особено ако е стоял на слънце дълго време.
    И накрая да добавя че не нося отговорност ако опиташ сам някоя от описаните интерввенции. Не си ли авантюрист и не чуваш ли поне малко електроника не се захващай.
    Sep 2003
    Я го занеси на някои колега да го види тоз китаец
    лентичка за тези китайци като резервна част трудно ще намериш,а ако работи а само свети слабо дерта е другаде пичможе да не са крушки ами едно дето му се вика трансфертер
  1. Проблем с Дисплей VGA порт при Toshiba Satelite L300
    От smqtai22 във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-12-14, 16:18
  2. Проблем с дисплей на лаптоп
    От peter_nn във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-03-13, 18:27
  3. Проблем с дисплей на чисто нов 4S !
    От bborisov79 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 06-03-13, 15:36
  4. Продавам GSMи, части от лаптоп, CD/DVD, автокасетофон и др.
    От polaris във форум Приключили продажби
    Отговори: 12
    Последно: 23-10-12, 16:20
  5. Стар автокасетофон - изгоряла подсветка на дисплея
    От polaris във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 03-06-10, 23:42
