Адапторна касета или фм трансмитер за автомобила.
  Имате ли наблюдения,кой вариант е по добър ? Отскоро имам нов автомобил с оригинален касетофон на Бекер,който не искам да сменям за да запазя оригиналния вид на колата.Тези евтините трансмитери доколкото съм чувал са моно,а с касетката предполагам ще е стерео.Днес обаче попитах в ТМ техните трансмитери Нео как са и отговора бе ,че голяма част пак се връщат при тях и така ме отказаха.Ако варианта с трансмитер е по добър знае ли някой откъде да закупя читав такъв -Белкин примерно.
Някой ако иска да се отърве от подобно устройство сега е момента :-memnon докато съм се навил.
     Re:Адапторна касета или фм трансмитер за автомобила.
  Хубав трансмитер естествено е по-добре от адапторна касета...
Въпроса е от къде ще го намериш... Хубавите струват над 30 лв...
  аз имам трансмитер, който практически не ползвам
ще го видя какъв е (и дали е ХУБАВ) и ще ти кажа по-късно :)
  Благодаря, FearMe не държа на (и дали е ХУБАВ),а да не е ,,еднодневка'' както ми похвалиха Нео-то.Това не е основния ми автомобил така,че рядко ще се ползва.
  и такааа
видях го моето чудо на техниката и се хванах за главата, защото се оказва, че е по-старият модел на това:
 http://dabe.pl/fm-wireless-transmiter-fm07-p-206.html
няма USB-то. за сведение, 16 злоти по днешния курс са 7,31 лв и по-добре си го купи, отколкото дори да ти го подаря :))
иначе мога да ти дам експлоатационни наблюдения върху него и с ръка на сърцето ти казвам, че работи безотказно. не знам кой му е производител (надали и самото то знае :) ), но е свястно
  Ами аз измислих да купя някакъв боклук и да го разкостя за  да го свържа директно на мястото на предусилвателя в Бекера ,а юсб да напъхам в гнездото за касетка и ако може да се получи някакси и с управлението от бутоните ще е екстра.Исках да разбера кое от двете е по добър вариант ,ако някой има наблюдения ,но след дълго четене в гугъл-а мненията са дооста разногласни и така и не разбрах.Един доволен от едното друг от другото явно трябва да се експериментира и с двата варианта.Благодаря ви за помоща все пак.
				Първоначално публикувано от granity
    Ти си намерил решението :)) Защо не вземеш един стар ЦД-ром и да му пуснеш 12 волта от запалката и да включил изхода за слушалката в касетофона :)))
  А може и това да сложиш http://www.mybecker.com/enUK/Automot...xico+7948.html  :) ,ама и цената му е... :yikes
  ако купуваш трансмитер търси да има и излъчва RDS . Гаранция че е стерео. Другия вариянт е купи си GPS Goclever има радио трансмитер хендсфри и четеец на книги и други допълнителни глезотийки. Дето се казва много в едно.
Адапторна касета в никой случай не си купувай - при по тиха музика ще чуваш въртенето на механиката а понякога и реверса се лъжи и постоянно превключва напред назад.
				Първоначално публикувано от glowndark
    Защото казах,че не искам да развалям оригиналния вид на таблото-иначе ми е най-лесно да дам 200лв за един Блаупункт или Пайнър дето ще свети като космически кораб.Ама те инженерите ако бяха преценили щяха да сложат такъв а не Бекер
svetlio1, твоето предложение най ме устройва ,този Бекер Мексико има и по стари вариации и лошото е, че има колекционерска стойност и никой собственик не би се разделил с него.В България е невъзможно да се намери.Освен това са двукомпонентни системи и част от функциите не работят ако е само първия компонент.Продаваха се миналата година две три ,но само с основния компонент.
  Ползвам нещо подобно на това:
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ter-DIVA-S-RDS
Това което имам е може би по-новия модел. Справя се чудесно, без смущения, дори заглушава налична радиостанция на същата честота. Чете от USB и от SD карта.
Пробвал съм и по-евтин трансмитер, но имаше смущения.
     Отговор: Re:Адапторна касета или фм трансмитер за автомобила.
wolf
    Колега, а какво е предимството че е с РДС? Изписва ли на таблото песните една след една, или само името на трансмитера?
     Отговор: Адапторна касета или фм трансмитер за автомобила.
  тази ДИВА е без памет и ще се наложи да ти "стърчи" нещо от плеъра за да го подкараш, а и 30 лева.... насочи се към магазините от тип "всичко за левче" оттам може да изскочи оферта. аз имам някакъв от и-бей за около 7$ май беше с 1Гб памет вградена+ дистванционно
  има и Cassette MP3 Player...
