Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 172
Like Tree44Одобрявам
Избор на субче за стая
    May 2018
    Здравейте, на всички
    търся си някое читаво субуферче да си допълня системата за домашно кино. За сега съм се спрял на някой модел-и, но ми се виждат много пари. Единственото нещо което трябва да го има задължително е дълбочината да не е повече от 35 см. като за другите размери широчината да е макс 40 см, а за височина нямам никакви претенций. За момента какво и да съм гледал с 10 инча говорител дълбочината отива на 42 см, та май трябва да гледам 8 инчови. Стаята ми е около 20 кв.м, не държа да има LFE, но предпочитам ако може да го има, защото усилвателя ми го поддържа, трябва да е активен, и друго ...нормалните неща да слиза ниско, за самата сила не държа да правя дискотеки, защото живея в апартамент.
    Та гледал съм доста и съм се спрял на тези модели
    https://avelectronics.bg/index.php?_...rice&order=ASC
    https://www.avitel-bg.com/dali-sub-e-9f-black
    като най много съм хвърлил око на този - https://topaudiovideo.bg/1055-polk-audio-hts-10
    Единственото което никъде не мога да намеря, са диаграми да видя кой как се спрява. По принцип съм човек които се занимава до някаква степен с музика, и знам колко е важно присъствието на бас-а. 900 лева са ми множко, но ако кажете че има по-добри на по-ниски цени и дълбочината да не е повече от 35 см, съм отворен към предложения и мнения. Ако все пак не се намерят, бих искал да знам кои от тези предложения е по-доброто. Благодаря предварително. Може и втора ръка. Ще се ползва и за филми и за музика
    Този пост е редактиран от Planemo; 23-06-20 в 20:49.
    Отговор: Избор на субче за стая
    Хубавите са обикновено повече от 1000лв ... аз примерно също обмислям вариантите и се "триумя" между тия -
    KEF KUBE 10B
    https://www.xtzsound.eu/product/sub-10-17-edge
    https://www.avstore.bg/sbufer-svs-sb-1000.html
    - като гледам и трите са в търсените от вас размери ... , но на съвсем други цени ...
    Jul 2016
    Ако 35.6 дълбочина те устройва това https://topaudiovideo.bg/664-polk-audio-hts-10, ако не Дали-то.
    Ако смяташ да го затваряш от 3 страни, задължително с долен или преден порт, иначе ще получиш кофти резонанси.
    Второто предложение на Светльо също е много подходящо.
    Jun 2010
    KEF KUBE 10B
    Няма какво да им се триумиш. XTZ.
    sotneron и svetlio1 харесват това.
    May 2018
    Дето се вика и на изплащане ще го взема ако трябва само да върши работа, защото колоните които имам, си имат доста приличен бас до към 60 херца, че даже и към 50 съм доволен какво се чува, давам ги и тях за да не се чудите https://www.soundimports.eu/en/dayto...xoCW54QAvD_BwE, въпреки че ги дават до 70 херца, аз съм ги мерил до 50 херца в стаята, в която съм си звучат доста добре, като аз имам 6 от тях (лява, дясна, задна лява, задна, дясна, и другите две на тавана ) и това е за център https://www.parts-express.com/dayton...eeter--300-454, Иначе видях предложенията мерси много, друг важен въпрос за това субче https://www.avstore.bg/sbufer-svs-sb-1000.html, защото видях коментара на Rakeem, ако суб-а не е портнат ок ли ще е ако си седи, както е показано на картинката или няма да е добре и трябва примерно да го местя на другото място "гледане на филм"
    Jun 2010
    Няма как да знаем. Всяка стая реагира различно на ниските честоти. Може на "субвуфер седалище" да звучи по-добре, отколкото ако се дръпне напред на място за "гледане на филм". По принцип е препоръчително поне до 1 стена да седи субвуфера, а не да е просто в средата на нищото.
  9. Junior Member
    May 2018
    Аз съм се опитал да изобразя почти точно от към форма на стаята, тоест ако го изкарам на място "гледане на филм", зад него ще има не повече от 10-20 см до ъгъла и около 30-40 см до лявата страна, та там всъщност е врата, моя грешка че не съм е обозначил, а това което е в дясно от "субуфер седалище" е нещо средно между секция и поставка на телевизор (там ми е и тв-то)и до нея има друга врата, за това не мога да го оставя там . Та повече въпрос-а ми е дали да има порт или да няма ако това ще е от голямо значние от местоположението или по скоро от мястото където ще пребивава суб-а
    Качвам малко по информативна рисунка
    Като в стаята има и други неща които не съм опоменал, но там ми е мястото което остава да сложа едно думкало
    Този пост е редактиран от Planemo; 24-06-20 в 17:32.
    Jun 2010
    По-важно е къде ще се намира, отколкото дали ще има порт или не. Просто затворените (без порт) ще са малко по-прощаващи към неправилно позициониране в помещението, защото не слизат толкова ниско в честотите и евентуалното бучене ще е по-малко.
    Имай предвид, че не е задължително субвуферът да е отпред до колоните. Нищо не пречи да го сложиш и в задния край на стаята (от някоя от двете страни на дивана, например) ако там ще звучи по-добре.
    Доста от моделите вече имат и DSP, което значително би трябвало да облекчи разполагането .
    ...поне такива са отзивите по форуми дето съм чел за такива модели.
    Jul 2016
    Суб без порт за филми е като дизел без турбо, трябват кубици/инчове, за добър резултат.
    Взимай с долен или преден порт, най-добре с преден, но трудно се намират, хем да са плитки, хем евтини.
  13. Junior Member
    May 2018
    Добре де може да дадете предложения пък аз ще преценя
    Jul 2016
    Предложения са ти дадени, просто няма кой знае колко буфери до 35см дълбочина. Аз лично бих взел това, което съм ти препоръчал.
    Feb 2017
    Вземи си SVS 1000 затворен и не те бърка никоя стена
    https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000.html примерно
    ако си в панелка ще ядеш бой от комшийте обаче с тоя суб .....
  17. Junior Member
    May 2018
    Днес ми пристигна https://topaudiovideo.bg/1055-polk-audio-hts-10, НО за съжаление размерите които са написани не са тези, които трябва са написани на сайт всичко при него е над 40 см с изключение на височината само тя е 38. иначе ще го пусна да го видя как се представя. и ще го връщам..... много кофти......
    Jul 2016
    Много кофти, но нищо, поне ще почнеш по най-правилния начин с прослушване на място. Не бързай да го връщаш, послушай го няколко дена, филми/музика, пробвай различни местоположения, пусни му един тонгенератор, за да чуеш как го отразява стаята, сподели впечатления и така. Ако се навиеш да дадеш 1200лв. за суб обърни внимание на предложението на Слушател.
  1. Избор на климатик за стая 36 кв.м.
    От stanislav24 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-03-19, 07:55
  2. Избор на нов климатик за малка стая
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 04-01-19, 19:33
  3. Избор на 55'' ТВ в стая с мого светлина!
    От tsfunkastic във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 03-03-18, 17:55
  4. Съвет за избор на климатик за стая 27 m² ?
    От Мария Василева във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 27-07-15, 18:04
  5. Просавам Субче bench и сателити Thunder
    От svetlio_88 във форум Продава
    Последно: 13-06-12, 00:44
