Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By espace
Питане за програмиране на термостат TyBox 137
  1. DeX
    DeX е офлайн
    Sep 2015
    Здравейте.
    От скоро имам въпросния програматор и имам следното питане:
    В настройките на програматора има една опция (2-08), която гласи следното "Control Time Base". Има опции 15 минути, 30 минути, 45 минути, 60 минути и TOR (ако се избере тор може да се избира хистерезис на сработване на термостата). Линк към менюъла - http://www.deltadore.com/mediastore/...N_original.pdf . Дали някой може да ме светне, за какво е това. TOR-а ми е ясен интересуват ме останалите опции.ь
    Благодаря предварително.
    Mar 2014
    Отговор: Питане за програмиране на термостат TyBox 137
    Привет,
    От скоро и аз имам такъв и ми стана интересно за какво е това. Намери ли отговор?
    Jun 2011
    Аз нямам такъв,но като се размисля,предполагам,че 15,30,45 и 60 минути,са минималното време,което трябва да измине без да се включи повторно,дори при достигане на долната граница на зададения хистерезис.
    Mar 2014
    От вчера съм го пуснал в режим 15 мин., но все-още не мога да му схвана логиката.
    Задал съм 22 градуса и ми се струва, че като падне под зададената темп. пуска котела на стъпки по 15 мин.
    Иначе настройката е или минути или хистерезис.
    Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
    Sep 2005
    Special heat pump protective measures: anti-short cyclingfunction and choice of time base to minimize excessive heatpump on/off cycling
    Control time base
    Select the time base recommended for your type of installation
    15 min (recommended for controlling convectors or
    traditional radiators).
    30 min (recommended for controlling heat pumps,
    depending on the model)
    45 min (recommended for controlling heat pumps,
    Този пост е редактиран от espace; 05-11-16 в 19:02.
    sevastaki одобрява това.
  7. Junior Member
    Jun 2004
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki;
    Точно така. В една друга тема се обсъжда този термостат и беше казано че е голямо дърво.
    На теб мисля, че ти се каза че този термостат не е добър, но ти въпреки всичко го купи и сега почваш да се чудиш кое как е и защо. Така е когато не слушате.
    Mar 2014
    Вероятно има пропуски, но аз го виждам като доста прецизен. Не успях да намеря споменатата тема, интересни са ми доводите.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    Control time base
    Тая опция не е ли да управлява само термопомпа.
    Sep 2005
    Тая опция е за защита на термопомпа. Чети, описано е добре.
  12. Novice
    Jun 2018
    Здравейте!
    Ползвам безжичен терморегулатор Tybox 137 от няколко години, досега всичко бе нормално но тази година като запалих котела и терморегулатора почна да прави проблеми. Проблема е че не мога да контролирам котела кога да работи и кога да спира нито в автоматичен режим нито в ръчен. Дистанционното управление което е в стаята се връзва с устройството което е до котела когато си иска. Ту има връзка, ту няма. Пробвах почти всякакави варианти с настойките за конфигуриране, връзва се но след известно време пак няма връзка. Някой има ли идея какъв може да е проблема или как да го ресетна и върна на заводските настройки?
    Sep 2005
    Смени му батериите като начало, ако не проработи прочети упътването как се прави factory reset. Ако и така не стане имаш две опции. Едната е да го види познат който разбира от електроника, втората е кофата.
  15. Novice
    Jun 2018
    Първото нещо което направих е да му сменя батериите, няма разлика. Никъде в упътването не намерих как се прави factory reset.
    Sep 2005
    Виж това.
  17. Novice
    Jun 2018
    Направих "factory reset" и за сега се държи добре.
  1. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 22:05
  2. Термостат за AEG САНТО ?
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 01-04-13, 22:12
  3. Термостат на котле Eolo Mini 24
    От playback във форум Отопление
    Отговори: 10
    Последно: 08-01-12, 21:46
  4. Фризер Indesit - термостат ?
    От Liskosf във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-07-10, 15:28
  5. Хладилник Gorenje - проблем с термостат
    От ivanko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-05-09, 09:28
