Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree5Одобрявам
Термостати за подово отопление
    May 2009
    Имам следната чуденка - имам изградена отоплителна система на къща с термопомпа вода-въздух и подово отопление в цялата къща. Останаха да се сложат само термостатите. Според майсторчето най-за препоръчване били Honeywell CM907. Понеже ми се виждат малко скъпички ме интересуват някакви приемливи аналози - например Finder, Siemens, Salus и т.н.
    Другото ми питане е следното - аджеба необходим ли ми е въобще програмируем термостат, предвид факта че подовото отопление е доста инертно и промяна на температурата по няколко пъти в денонощие надали ще се отрази видимо. Програмирането ме блазни до толкова, че като ме няма в къщата да го намаля и да го пусна един ден преди са се прибера от ваканция, че да е постоплило предварително. В къщата ще се живее цялата зима.
    Друг въпрос - има ли смисъл да се засилва отоплението през ноща с цел да се акумулира топлинтка и ползва нощната тарифа или икономията ще излети на вятъра предвид по-лошият коефциент на преобразуване на термопомпата при по-ниските температури през ноща. Тук ми е интересно дали някой има преки наблюдения.
    Относно термостатите имам пуснат 3 жилен кабел от всяка стая до разпределителната кутия - не съм наясно дали е достатъчен за всички видове термостати, предвид факта, че Honeywell-а се захранваj батерии, а гледам повечето други се захранват на 220V.
    Dec 2014
    Отговор: Термостати за подово отопление
    Що не си палиш термопомпата по интернет?
    May 2009
    Защото бях достатъчно прозорлив да не си пусна инет в мазето където е помпата :-)
    Освен това въпроса не е само до пускането и спирането на термопомпата - идеята е във всяка стая всеки да си настройва необходимата му температура. При постоянно зададена температура на термопомпата температурата в различните стаи има разлика до 3 градуса - поради различните настилки в различните стаи.
    Dec 2014
    Значи ел. Задвижки на кръговете и стайни термостати. “Готин мед” май имат такива решения. Lazar да каже!
    May 2009
    Така, така. Задвижките са налични, за термостатите питам
  7. Junior Member
    Apr 2017
    Ако искаш централизирано управление на всички стаи - Honeywell. Ако не искаш - Salus. 3 жила са достатъчни. Приятел е с термпопомпа и подово и сложи програмируеми Siemens-и. Каза, че са хвърлени пари и не ползва програмите, защото е много инертно.
    tony34al одобрява това.
    May 2009
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Чесно казано и мен това най-много ме притеснява, за какво са ми 5 програми на ден за 7 дена като аз като го изключа и къщата почва да изстива след 24 часа. Силно клоня към някой най-обикновен с възможност за точно поддържане на заданена температура. Затова питам тук ако някой е в същото положение да сподели опит, щото на теория и на практика е едно, а в действителност е съвсем друго
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от KPAHK Виж публикацията
    За термостатите не знам.
    За "засилването през нощта" = няма смисъл, освен:
    1. да го "засилиш" в нощта преди да се върнеш от почивка", така цяла нощ ще ползва по-евтината нощна енергия и след обяд или вечерта когато "кацнете" у дома ще ви е топло и затоплянето ще се е случило предимно през нощта
    2. да го засилваш сутрин преди ставане, когато навън става най-студено(да кажем 5'00 часа) - ако закусвате сутрин у вас ще ви е приятно топличко и след това към 7'30 -8;00 часа да бъде отново намалено.
    Това е безспорно предимство съботните и неделните и през почивните дни когато сте си у вас.Тогава обаче "засилването е добре да става сутрин около 8'00 часа и до към 8'40 -9'00 часа затоплянето да е започнало и целият ден да се поддръжа 21-22 градуса.Може и 23 градуса според желанието.
    Няма смисъл през нощта защото само ще консумира ток, всички ще спите, а на топло:
    - не се спи добре
    - изпотяваш се
    - на никой не му е нужно топло като през деня докато спи
    и от тази гледна точка само ще се хаби енергия.
    вЕрвай ми ползвал съм точно така, но с климатици.Зимата сутрин около 7 часа е най-студеното време на денонощието.Тогава и вечерта от 17 до 22 часа е най-необходимо да е топло, защото всички са си у дома.
    Ако някой през деня си увеличи температурата само в неговата стая термопомпата ще заработи само докато стопли тази стая и след това отново ще ми в режим поддържане.
  11. Junior Member
    Oct 2013
    Друг въпрос - има ли смисъл да се засилва отоплението през ноща с цел да се акумулира топлинтка и ползва нощната тарифа или икономията ще излети на вятъра предвид по-лошият коефциент на преобразуване на термопомпата при по-ниските температури през ноща. Тук ми е интересно дали някой има преки наблюдения....
    Няма панацея. Всеки ще ти отговори според собствените си разбирания. На един му харесва едно, на друг второ и т.н. Най-добре е да пробваш и установиш режима на работа според собствените си нужди.
    Nov 2005
    Твърди се, че се преправят ел.задвижки да затварят само наполовина, а не съвсем и било по-икономично. Но как се преправят някой знае ли?
    Feb 2017
    Враца
    Някой чувал ли е за RTL термостати (работещи по температура на топлоносителя) и откъде може да се купят в България?
    May 2009
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Че какво те интересува температурата в тръбите ти нали живееш в стаята, а не в тях . Нещо не виждам смисъл от подобен термостат.
    Feb 2017
    Враца
    Трябва ми, за да си пусна подово в коридора. Но понеже ОИ ми е с радиатори и температурата на водата е висока (ще взема отклонение направо от колектора) ми трябва този термостат за регулиране температурата на водата в кръга на подовото ;-)
    Този пост е редактиран от pepitoff; 29-11-17 в 19:44.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    За това ли става въпрос? Това обаче не променя температурата на входящата вода с серпентината предполагам, че знаеш.
    Feb 2017
    Враца
    Зная, че не я променя, но я регулира.
    Изгледай тия две клипчета...
    https://www.youtube.com/watch?v=kDQHHWEIkac
    https://www.youtube.com/watch?v=P4-t6gcne5E
  1. електрическото подово отопление на DEVI
    От d_imige във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 22-04-18, 09:40
  2. Колектор за подово отопление Rehau HKV-D?
    От koko-bg във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 17-12-17, 19:48
  3. Подово отопление с тръби за парно ?
    От lordged във форум Отопление
    Последно: 19-12-16, 23:41
  4. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  5. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 04:34
