някои може ли да ми каже каква трябва да бъде температурата на изпарение на кондеционер с фреон 407С защото едни ми казват +5,7С а други -7,8С предварително благодаря
Май не ти схващам въпроса...
Температурата на изпарение /кипене/ на R407C е от -43.6*C до -36.6*C при нормално налягане /1 атм/!
като го зареждам с фреон на манометрите какво изпарение трябва да показва
Марка и модел.Инвертор или прост?
Имало е пропуск ли.Защо го зареждаш.Ако е пропуск трябва да го изпуснеш нацяло не да дозареждаш.Дай максимално пълна информация.
марката е Montair тип шкаф има пропуск и ме интересува само на какво изпарение трябва да го остава то си пише колко фреон му трябва ама в килограми а аз няма как да го премера довечера мога да ти прата документация за него ако искаш
Прати я.
ок ама по-късно
Аз ще ти отговоря точно само ми дай подробна информация.
пратил съм ти я
R407C е трикомпонентен агент. Различните компоненти имат различни температури на изпарение при едно и също налягане. Както казва badr, трябва да го изхвърлиш всичкия вместо да дозареждаш. Реално, ако нарушиш консистенцията, няма да имаш проблеми в режим охлаждане, но отоплението ще се пообърка.
ок,като го изхвърля целия на каква температура на изпарение трябва да го остава?
а пък тои за отопление е с нагреватели
+5.5
гаранция.много ти благодаря
Няма защо.Разбирам напълно ситуацията.Зная как е.На същия огън съм се пекал.Успех.
