Разскрежаване при климатиците
Днес сутринта в голямата мъгла направих "социологическо проучване" на тема, кой климатик и от коя марка е хванал повече скреж и даже лед. Големият климатик (двувентилаторен на офиса на М-тел) марка Мицибуши и една 24-ка Мидеа бяха най-зле. По-малките климатици се държаха по-добре. Та въпросът ми към знаещите е следният: Размразяването при климатиците влияе ли се от външните фактори (температура, влажност и др.) или се извършва за определено време заложено в софтуера на процесора на климатика? Как е реализирано при различните марки климатици и възможно ли е да се променя ръчно?
Re: Размразяване на климатици
Първоначално публикувано от airclima
не може да се променя
Това добре, но от какво все пак зависи честотата на циклите "работа - размразяване"?
Първоначално публикувано от Lupus
Ето алгоритъма за размразяване при инвертор TOSHIBA./на английски/
Следи се температурата на външното тяло,дали пада бързо за кратко време и се задържа така повече от 2 минути.
Detection of frost
In heating operation, time duration while the
compressor operates is counted, and defrost
operation starts by any condition described
below.
a. The counted time is 28 minutes or more,
and status that temperature of the outdoor
heat exchanger detected by the outdoor
heat exchanger is –20°C or lower continued
for 2 minutes or more.
b. The counted time is 28 minutes or more,
heat exchanger is –7°C or lower and
temperature lowered by 2,5 °C than the
minimum value of the outdoor heat exchanger
during 10 to 15-minutes count
time continued for 2 minutes or more.
c. The counted time is 34 minutes or more,
heat exchanger is –5°C or lower and
temperature lowered by 3,0 °C than the
d. If the following three conditions are satisfied,
defrost operation (Timer defrost)
starts after heating operation for 37
minutes.
Defrost reset
Resetting operation from defrost to heating is
performed when any one of the following
conditions is satisfied.
a. Temperature of the outdoor heat exchanger
rose to +8°C or higher.
b. A status that temperature of the outdoor
heat exchanger is +5°C or higher continued
for 80 seconds.
c. Defrost operation continued for 10 minutes.
подобни алгоритми имат и другите марки ,в документациите им го има .. като цяло на хубавите машини се следят доста параметри
естествено е , че климата си следи параметрите и от това зависи през колко време да размразява и колко да продължи размразяването. Забележи че колкото е по-влажно и студено, толкова по-често размразява. Понякога е през 5-6 часа, друг път през 3 и т.н.
много зависи от климата .. при някои е само на време като под нулата се активира таймер ,доста прост и дразнещ алгоритъм ползван от Хитачи някои модели например
Panasonic pe9dke,китайски инвертор. По време на големите мъгли размръзяваше на 1 час горе долоу.Прави впечатление, че има някакъв сложен алгоритъм, понеже размръзяваше различно време , между 5 и 9 минути, в зависимост от нуждата, както и през различен период. След като се поизясни времето, не съм го хванал да размръзява от доста време. Бих предположил , че в това отношение се държи като истинските панасоници.
Първоначално публикувано от Alexi
Напълно съм съгласен с теб, имам HITACHI RАS/RAC Е10H(H), размразява се при температури около нулата и голяма влажност при някакъв много странен за мен период от време, понеже при размразяването съм проверявал питата, ами грам заскрежаване няма!
Моя Panasonic pe9dke досега само веднъж го видях да се размрази при 0 градуса външна температура, а е постоянно включен. Това нормално ли е?
Първоначално публикувано от bucho
Ами може и нормално да е . А може и да не си го видял. Забравих да поясня, аз съм в София , тук беше много мъгливо тези дни , особенно в квартала където живея, нисък е, и при тези условия имаше много скреж. Ако е сух , естествено че няма проблем . Иначе и аз го бях виждал само един път откакто го сложих есента.
Здравейте имам мидея която изобщо не иска да се пусне да се саморазмразява въпреки че има такава функция. Хваща яко лед и почва да работи с часове без да спре. Понеже е в гаранция дойдоха едни "майстори" дозаредиха фреон и сега освен че не иска да се размразява не ще и да топли и като се пуска компреесора се чува яко стържене. Кажете какво да правя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Бегом обратно при майсторите.
Ми те идват 2 пъти и всеки следващ път климатика почва да се държи все по странно работи по много почти не изключва и много бавно вдига температура
Интересни майстори си синамерил. По принцип при липса на defrost едва ли имаш нужда от фреон. По скоро я, датчик, я софтуер. Вярно че е най лесно да се сипва фреон ама все пак си има манометри с които може да се установи липсата му.
