Кога се долива фреон?
Има ли някакъв период на експлоатация, след който да се налага доливане на фреон? Става дума за инверторен Мицубиши, който е на около пет години и напоследък не охлажда добре. Идваха техници, казаха че е задръстен и затова не работел добре. Почистиха го и си тръгнаха, ама не се оправи. Миналото лято работеше прилично.Та въпросът ми е дали не се нуждае от доливане на фреон, как мислите?
Re: кога се долива фреон
Дали да се долее трябва да кажат техниците! При добър монтаж (без течове) и без пробив не е нужно доливане.
По принцип хладилния агент се изтегля, премерва се с електронна везна и ако няма проблем се връща в системата. `Допълване` не е желателно при многокомпонентни агенти - по-добре е напълване отначало с зялото нужно количество!
Предполагам, че си платил на техниците да свършат работата - викни ги да си я довършат!
Ами климатика е в офиса и шефа се занимава с плащането ;) Имам подозрения, че се измъкват, като ни обвиняват, че не чистим филтрите, защото външното тяло е на много кофти място, а доколкото знам оттам се прави доливането. Искаш да кажеш, че не се долива, а направо се сменя всичкия?
Ако е с R410 ще се изтичи стария и ще се зареди на ново. Ако е с R22 ще се допуълни. Ако си от Варна мога да ти пратя един познат да ти го оправи. Иначе не желателно външното тяло да е недостъпно. Ако никога не е почиствано може точно заради това да не охлажда. Имай предвид, че почистването на външното тяло си влиза в цената на профилактиката.
Ами аз съм от три години във фирмата и не помня да му е правена профилактика. Не съм от Варна.
