Отговор: Разскрежаване при климатиците
тука проблема е крайно неподходящото място на монтаж като не е чак толкова трагично положението .. и ние говорим за ненужните дефрости а не за нужните такива .. под -10 влага няма почти ,това от клипа е набита със сняг пита който при дефроста става на лед по дъното тъй като дренажния отвор отдавна е запушен - един подгрев на тавата няма да е излишен в случая а ако беше моя тоя климатик до 2 дена да е изместен
dodo_pv
@Jack, какъв лед, каква вода при -15 градуса??? Знаеш ли колко от нея се намира в кило въздух при тази температура??? Времевите дефрости при подобни температури се правят само и единствено за гарантиране на максимален топлообмен между сухия студен въздух и недостатъчно студения изпарител, поради намалената мощност на компресора (опасността от засмукване на течен фреон).
Спомням си, преди 2 или 3 години една зима имаше теператури -14, -16 в комбинация с гъсти непрогледни мъгли и видимост 20-30 метра. Тези условия продължиха около десетина дни. Не си мисли, че като е студено, не може да има влага във въздуха.:)
Може и още как.
И аз мислех, че е невъзможно, но явно за природата няма невъзможни неща.
При такива тежки условия ако климатика не размразява често ще ти трябват чук, секач или кирка за леда. Плюс нова перка.
човек говорим за ненужните дефрости по време не за необходимите такива .. пиша го за 3ти и последен път :)
dodo_pv
Прави го по малко по-различен начин, който не е описан в сервизните:
-мери околната външна температура, която е свързана с абсолютното влагосъдържание;
-мери скоростта на спадане на температурата на изпарителя, при определено натоварване на компресора.
На базата на тази информация смята относителната влажност.
Отделно се следи и температурната разлика между изпарителя и околния въздух, свързано с промяната на мощността на компресора, което определя дебелината на леда.
Времевите дефрости при ниски температури са необходими, поради нарастване на грешките от меренето на температурите. Има долна граница на изпарение на фреона в изпарителя (между -25 и -30 градуса), поради което дори много тънък слой лед, под -10 / -15 градуса, силно влошава топлообмена.
Моля те не ме карай да вадя таблиците и да пиша съчинение по темата.
Моя 12LMCA е много зле на външни температури +1+5гр. размразява на всеки 40минути,а панасоник 12dke при същите условия няма и прашинка скреж и не знае какво е дефрост!
При 1 ~ 5 градуса и мъгла е нормално климатиците да трупат скреж и да размразяват. А панасоника ти не дефроства, защото си му задал твърде ниска температура - 21 градуса. Вероятно компресора му се изключва на всеки 15-20 минути работа.
Ааа дообре,а тогава на фуджицото като е 20гр?Не ми се мисли при минус градус какво ще става с фуджицуту,панасоника го знам имам го от 10г.
Еми фуджитсуто ти сигурно е с по-чувствителен датчик, затова дефроства често. Щом трупа скреж трябва да го размразява, няма как. Ако започне да дефроства без нужда, тогава вече имаш проблем.
При гъсти мъгли и температури около нулата всички климатици започват да трупат скреж и дефростите им зачестяват. Такова време ги мъчи най-много.
Зависи и от местоположението на двете външни тела.
juspar
Задал си му 20 градуса и казваш, че размразявал на всеки 40 минути?! :scared: Тоя климатик въобще топли ли? Аз при такъв режим ще измръзна от студ.
Точно и аз това казвам,фуджито е на южна страна,а панасоника на северна,и повярвай това време изобщо не мъчи панасоника-зададох му 30гр.работи почти един час без грам скреж,а фуджито-мъка!Е добре де 1мм скреж трупа и хоп дефрост.
малко е трудно да се сравни висок клас панасоник с нисък клас фуджицу ,те имат 10 кг разлика само във външните топлообменници ..
И това е вярно,ама никой не е споменал за такива чести дефрости с тоя модел фуджи,и аз си помислих,че проблема е в моя телевизор,ама знае ли се?Между другото дойде техник от монтажната фирма,без уреди видя го и отсече,че нищо му нямало да видиш ти ха ха,щом трупал скреж било то и макс.1мм всичко е наред,с дефроста,ако бил той и на 30-40мин на+2+3градуса,леле леле.Като му казах,че другия не знае що е скреж и лед не можа да повярва!
Е как без уреди как си избирате фирми за покупка на климатик?
Тя фирмата има,ама той дойде така като,че идва на банкет,а иии времето било такова влажно мрачно,абе ти да видиш философи,като че ли на другия от север му е слънчево и топло.
