Отговор: Разскрежаване при климатиците
juspar
 Тоест това неравномерно трупане на скреж е нормално,така ли?
    Не е нормално. На мойта Тошиба 281 UDR на третата зима се появи подобна ивица без скреж. Обадих се на фирмата, дойдоха хората, че машината беше още в гаранция. Източиха и измериха каличеството фреон - беше точно. Вакумираха, замериха налягане, температури - според резултатите всичко беше в нормални стойности. Но ивицата така и не изчезна. По отношение на отопление аз не виждам да има промяна, т.е. климатика си топли както преди, консумацията е нормална. Но факта,че първите две зими нямаше подобна ивица показва, че има нещо, което не е нормално /според мен/.
  Как ще ми дефроства на +5гр еб.ти и климатика смотан.
edi1
 Абе, като чета в последно време, и гледам моите дъртаци направо се чудя какво става.Ни дефрости, ни някакви други проблеми имам.В къщи имам 5 машини - трите ми машини от подписа, вече второкласници, другите две, дето са на долния етаж на къщата /едно ГРЕЕ 2000 и ДЖЕНЕРАЛ 09USB/ вече третокласници, а на вилата сигурно вече е средношколец, ама такова чудо няма.Дали новите модели са проблема, дали монтажниците вече не стават, дали е въпрос на преценка на машина и място на монтаж, ама не вървят на добре нещата.Аз през зимата дефрости виждам рядко на половината машини, какво остава сега.
    Премести си климатиците в Лом на ниски температури, висока влажност + мъгли и те ще се покъсат от дефрости. В Ямбол зимата е много мека.
juspar
    Неравномерното заскрежаване е нормално и вероятно се получава защото държиш климатика на 21 градуса. Компресорът сигурно постоянно включва и изключва.
Когато компресорът спре, питата малко се нагрява и скрежът се топи там където са ивиците.
А честите дефрости вероятно са заради по-чувствителен датчик.
  Така си мислиш.Работили са при всякакви температури до -22 градуса и всякакви мъгли без никакви проблеми.Кой дефроства по.често, кой на месеца веднъж, но си топлят без какъвто и да било дискомфорт.Като гледам, дори ХИТАЧИ-то ми работи по-добре от повечето по-висококласни от него машини.
  В Ямбол даже Мидеите работят до -20 и топлят, там зимата е като есен.:BigGrin Това не може да е критерий за да ги сравняваш с машини от висок клас. Ти си от друг климатичен пояс.
  Преди да го снимам работеше на 23гр и около 600вата отвън беше 4гр,наблюдавах го нито веднъж не изкл. компресора, за това отворих и към другата стая.
  Искаш да кажеш, че компресора работи без да спира и пак се образуват такива ивици скреж?
Ако е така, не е нормално. Прилича ми на загуба на фреон.
  според мен е напълно нормално за климатик с 20 кила външно тяло напънат на 600 вата при +5 да заскрежава така и да дефроства .. в момента моите 3 климатика взети заедно не харчат 600 вата ,навън е +4
  Въобще не е нормално.Има сериозен проблем.
  най-скучната и малка тема във форума ще е-НЕДОВОЛНИ ОТ ЯПОНСКИ КЛИМАТИЦИ
Alexi
    Ако компресора включва и изключва е нормално. Но ако работи без прекъсване изобщо не е нормално да прави такива ивици- трябва цялата пита да е равномерно побеляла. Тези ивици показват, че на редовете без скреж няма топлообмен по някаква причина.
juspar, задай му 23-24 градуса и примерно 2-ра степен на вентилатора за да не изключва компресора. Остави го да работи така 1 час и ако пак направи такива ивици отвън, направо се обаждай във фирмата да дойдат да си го видят, защото не е нормално.
Jack Krauser
    Бъркаш, ама няма значение, здраве да е.Кои машини са от висок клас, вашите ли.Кога твоите започнат да работя като III серия или като LDC, драсни два реда.:Drinks:
  Сега съм му задал 25гр при +5 отвън и бачка на около 1300вата,отворил съм и към другата стая да го видя дали пак така ще со нашари външното!
  Новите климатици от нисък и среден клас са значително олекотени.
Аз това лято препоръчах на мой познат Шарп 9GHR  за 23.5 квадрата помещение и засега е доволен.Няма и дефрости.Температурите под нулата засега не са падали, но до+2 градуса падаха няколко пъти, а от една седмица поне 3-4 дни сутрин към 7-8'00 часа беше +2 до +2.5 градуса.И аз все още нямам дефрости.
Забелязал съм обаче минали години, че когато се задържи температурата 5 или повече дни при минусови температури дори и през деня, след това когато ги качи над нулата съм имал дефрост на подовият дайкин дори на +5 градуса.Не съм сигурен, но дори веднъж мисля дефроства и на + 7 градуса.
Тази зима от трите ми климатика нито един не е дефроствал дори и 1 път.Не е имало и отрицателни температури де.
  Зимата още не е започнала. Тепърва започва. До сега беше топло.
