Да,няма как на вътрешното да навява:BigGrin
Има и тръбни, няколко.:)
Милата нокрийка,измъчих я ма пусти пари.Благоевград -18, 42м2, 23 по ДУ, дефрости на 30 мин,в помещението 18градуса.Трябваше да включа старият FTYN50F за помощ,но сега е опасно при тея минуси.
[QUOTE=cynic;802605]Милата нокрийка,измъчих я ма пусти пари.Благоевград -18, 42м2, 23 по ДУ, дефрости на 30 мин,в помещението 18градуса.Трябваше да включа старият FTYN50F за помощ,но сега е опасно при тея минуси.
Ако не е изкл от мрежата го пускай - да не е ставал климатик имам познати само така си ползват дайкините мъчат се да ги уморят ама не умират ..:)
Тая сутрин xe12pke при -11° и сухо време - дефрости никакви.:thumbsup:Скреж по питата също няма. Работи си като инвертор, тихо без прекъсвания. Зададени 20 градуса и вентилатор на Auto. Консумация около 600 вата на час.
А то веднаж дваж и ще стане.
Sent from my K012
Панасоник CS/CU-E9PKE, в помещение 60 куб.м., три външни стени (подпокривно пространство) и -11 външна температура, дефрости на 40 минути, при винаги сух топлообменник, консумация между 800W и 1150W, вътрешна температура 19 градуса. Зададени 18 градуса. В този силен вятър, изглежда, идва малък...:confused:
При мен Панасоника YE12QKE се справя с лекота. Дефрости 0 за цял ден. Клипчето е от 21 вечерта до 1;00 през ноща.Дано работи и при по студено време да няма, някаква софтуерна защита.
Вход :: HDbox.BG
Твоя е нещо нечитав да ти кажа.Не му работи правилно дефрост алгоритъма. :)
Много добре му работи даже.:BigGrin
А в снега си размразяваше през 2 часа като доста заскрежаваше. Сега няма грам скреж.
Работи както на хитачито ти дефроста :)
Тази зима, поне в София е студено, има сняг, но влажността е ниска. Машините пеят. Миналата зима беше супер влажно и на -17 MHI-то умря. Сега няма грижи, от два до три дефроста на 24 часа, а работи почти към макса. В момента навън е 41% влажност, а съм във влажен район поначало.
Твоето MHI на какво задание и колко е стайната?
25zm.от подписът ми,Тази сутрин в 7ч.при -17г.в София зададени 25гр.по д/у.подържа 25гр,вентилатор на мах.Дърпаше 1250w.Сега при външна-14гр,също задание работи м/у 800/900 w.
