Май няма как,за съжаление. Това е зададено в софтуера,а там няма как да бърникаш.Я виж да не би да го навява снега !
Хе хе имах един колега навремето който беше прекъснал захранването на четирипътния вентил един климатик 'Dinamic" и го беше извел в спалнята до леглото си с ЦК ключе и вечер според събитието ако е малка нужда пускаше лек дефрост ако е голяма нужда пускаше дъдлъг дефрост а като се напиехме я караше цяла нощ на студено :))
След махането на щуцера климатика не замръзва. Размразих го с пистолет за горещ въздух и сега е пушка!
Определено обаче мисля, че има проблем с дефроста тозо модел. Но понеже почти не го пускам не му се налага да дефроства, Митцубишито работи вместо него :police:
Има ли възможност да се увеличи времето за размразяване на климатик Елит , от 10 мин на 15 например
Ако за 10мин не успява явно не достига газ.Цитат:
Първоначално публикувано от divi4
MHI-то от подписа ми е он/оф машина и понякога и на него не му стигат 10-ти минутки и остава по малко лед... От втория път успява обаче. При теб така ли е?
Ако не размрази от първияпът после става лед и почти няма махане .
Велев е прав, мисля, тогава, без да съм разбирач. Звучи логично.
а какво става с климатика когато е настроен да топли на 23(напр.) и в стаята работи и друг отоплител и градусите се покачват
Нищо, климатикът ще спре.
е да ама не спира,а може би само циркулира :undecided:
При повечето модели климатици продължава да духа, но с намалени обороти на турбината, с цел да си следи температирата.
Климатика от подписа ми много пъти съм го наблюдавал да вдига клапите като при дефрост,без да го прави! :detective: Явно решава,че няма нужда! Клапите стоят вдигнати за около 5 мин.,външното си работи-перката се върти нормално,турбината си върти и тя на ниски обороти и лъха топло,външната пита е побеляла леко около тръбите(така си и остават). Когато размразява истински питата е стабилно побеляла -сваля всичко за 6-12 мин. и е О.К. Какво е това- контролен дефрост!? :Drinks:
divi4, не е задължително да липсва фреон, изглежда. Вчера към 18:00 MHI-то ми направи същия номер като при теб... Супер много лед хвана, излъгах го като го пуснах от 20 на 24 и после пак намалих на 20 рязко, почна да размразява и до никъде не стигна - това за пръв път го виждам.. След 10 минути дефрост 90 процента от питата си остана бяла! Оставих го така да видя какво ще стане, днес се прибирам към 16:00 и гледам леден блок - поне 3 санта дебел чист лед!:) Реших да му помогна за всеки случай, че да не стане фал... Иначе си топлеше. Пуснах го на студено за 10 минути на 18 градуса, жалузите горе, вентилаторът на low - смъкна всичко! :) На балкона ми стана потоп:))Цитат:
babati,като ти го слагаха,едни часовници удариха ли му,тоците как бяха.Я ги викай да мерят фреона(ако имат с кво),налягане и ток,ама малко като се стопли(та да не събере 2-3 кила),че може и до Гергьовден лед да му остане.
