Отговор: Разскрежаване при климатиците
Да не остана без отчет.
Гъста мъгла температура около 0
Етерията бачка на 25 градуса и държи около 23-24 в целия апартамент без спалнята .Там е около 22 .
Дефрост сутринта към 10 .
от тогава до сега нито един.
В момента суха пита и си топли.
Консумация около 350 вата.
Rafailiev, не мога да си представя, как успяваш 9 часа ,да седиш до климатика и да дебнеш дефростите? Няма ли нещо по-приоритетно за вършене?
Че кое му е лошото да си гледаш дефростите.:) Някои температура (вътрешна/външна), консумация гледат. Даже и към въздушният поток (външен/вътрешен) са обърнали очи.:)
:Drinks:
ivan74
Хахаха .
Там е детската и в момента я ползвам като офис .
Имам си бюро и стол.
Климатика ми е на около 2 метра от главата.
Затова знам !
Пък и е гадно времето да ходя до офиса.
вий бачкайте ,че някой трябва данъци да плаща ... Рафаилиев не го гледайте :)
Супер работи машинката.
Защо не взе и за къщата такава а се нахвърли на скъпа машина?
Gyokov
За къщата дилемата ми бе да заложа на сигорното с МИ ФХ но 12 ка или уруру.
Посъветсвах с приятел и той ми каза да взема ФХ ако пък искам да пробвам уруру за разнообразие.
Ползвах жокер обади се на приятел за добра цена и взех уруру.
Сега дилемата ми е къща 156 кв на един етаж как да топля.
Чудя се дали клими или термопомпа ?
Ще го измисля имам 2-3 месеца.
Ако са клими в спалните ще сложа етерия ,но 12 КИ ,че са по 20-25 кв .
Alexi
И аз работя ..... а за данъците направо ми се плаче като ги плащам на тия мизерници в парламента .
Няма начин.
Rafailiev
Споко, това е масово явление....:taz
Rafailiev
Moй приятел е с подобна къща и си сложи навремето термопомпа.Сега казва че съжалява.Аргументите му са следните : когато сложи помпата,къщата се обитаваше от цялото семейство,целогодишно,и се ползваше почти всяко едно помещение.С течение на времето децата отидоха да учат,съпругата му живее при майка си за дълги периоди от време и той е сам.За една стая не си заслужава да пуска термо помпа и при инвестиция от петцифрена сума се грее на духалка..Каза че ако към момента му е на дневен ред отоплението ,категорично би предпочел климатиците.Дават по голяма независимост,излизат по евтино като начална инвестиция ,а и като крайна сметка за тока.С термопомпа плащаше суми от порядъка на 300-350 лева само за отопление навремето си спомням.Според мен термопомпата е за къща обитавана целогодишно от голямо семейство,и то с перспектива за дълъг времеви период.Но и пак зависи от цената и.Защото друг мой познат си сложи помпа за 40 хиляди лева,което е за мен чист снобизъм ,но той просто никога не е работил за парите си
Мой приятел наскоро строи къща, сложи пелетна камина с подово отопление и радиатори, мултисплит климатици във всяка стая и слънчеви колектори.. Колкото повече, толкова повече :)
Малко избягахме от темата !
Ако има такава тема моля да ме насочите.
Мой приятел ( евентуално ще станем комшии) С подобна къща 160 кв.
На вдин етаж живеят той, жена му и двете деца .
За миналия месец има 160-170 лв ток !
Помпата е дайкин алтерна високотемпературна.
Има подово и конвентори.
Rafailiev
Сигурно има и минимум 10см качествена изолация, за да плати само 160лв.
За това не мога да кажа.
За сега на моята плана е 15-20 вата на таван плюс 10 стериопор .
На стените 15 вата .
на пода 10 фибран.
Рафаилиев, за ледена епоха ли се стягаш?
Kasap
За комфорт и ниски сметки.
Бащата има една термокамера и като почне да обикаляяяяяя става страшно.
Изолацията е единственото което се избива по някакъв начин!!
Това го твърдя на 101% .
Къщата я топля с клими и плащам по 150 лв ток ( между 120-200 лв макс)
Топля доста квадрати и навсякъде е около 23 градуса.
Има доста хора в апартаменти по 80-100 кв ,които плащат повече и стоят на по - студено.
За разликата в цената между 10см и 15 см изобщо няма да говоря.
Труда е един и същ.Накрая за разлика в цената от 5 лв на квадрат или едни 1000-2000 повече .
Може да съжаляваш.За мен това е за дълъг период от време .Не е да си купиш дънки да не ти харесат и да си вземеш други.
