то при вас зима няма какви дефрости .. сутринта тука беше -14 и 80% влажност с лека тънка мъглица чакай да няма дефрости :)
В Ямбол си е сух студ сутринта към -10 беше и много ниска влажност.И при нас няма от къде да дойдат условия за дефрости.Даже и ХИТАЧИ-то не ще да дефроства, докато се мотках преди да тръгна за работа.
Във Варна тази сутрин положението беше същото,дефрости си имаше,а за спалнята с едната конвенционалка даже си бях взел за всеки случай една духалка,случай че откаже :D Ама китайските кучета държат при зададени 21 си подържаха около 20.За МКЕ-то никакви проблеми той си задминава даже градусите,само дето прави ненужни дефрости,добре че при него са редки и кратки....Сега малко за великите Тошиби,днес говорих с един приятел който има 13ка сузуми и ми каза,че вчера и тази сутрин е правил т.н. празен дефрост....
тошибите на 220 волта са си най обикновени добри машини нищо велико няма .. търкалят 3 модела компресори от 10г .. единствено дайсейкай 5 беше някакъв опит да вкарване на технологии от 100 волтовите макар и с доста орязани екстри ,но не получи наследник .. сега чакаме новата нокрия да видим там какво са сложили като хардуер ,първи опит на марката да вкара нов модел висок клас за япония в европа
Зависи в какво помещение го експлоатира СУЗУМИ-то и при какви настройки.Просто си е направил условията за дефрост.СУЗУМИ + има същия алгоритъм на дефрост - като условия, като ДАЙСЕЙКАЙ III с малка разлика в контролните времена на трите зони - 1 минута и 20 секунди по-малко за зони А и Б и 1 минута по-малко за зона С и малка разлика в температурния обхват на зоните.
Какво значение какво е помещението,след като по външното тяло е нямало и грам скреж като е започнал дефроста.По принцип е монтиран в много добре изолиран хол и до -2 си работи он-оф.Просто при нас явно съвкупността от студ,силен вятър и висока влажност дават предпоставки за такива дефрости.
Голямо значение има в какво помещение работи, къде е монтирано вътрешното даже има значение.Е, няма абсолютен алгоритъм да дефрост - има по-добър и по-лош.Скрежа не е решаващ фактор.Машината и със скреж може да си работи без да дефроства, лично съм го виждал на моя европеец.А при вас вярно си е студено, ветровито и влажно и това определено си тормози машините.
Хитачи d10ex3 (wx8) след преместване на дефрост датчика стана истински климатик :) дефросфа много по рядко най малко го засякох през 5 часа тази сутрин беше -15, след това цял ден несъм го виждал да дефросва навън сега е -8 и си работи на 21 градуса на 340 вата
Хитачи 10ha сега в тези сухи студове несам го виждал да дефросва няма и скреж, но сигурно по 1-2 пъти на ден си пуска, но е много добре като машина която я купих за 549лв без монтажа за цената е страхотен нагласен също на 21 градуса дефроста му е шумен иначе добрече е рядкост, че иначе щеше да дразни.
На режим отопление след трв-то на тръбата преди да влезе в топлообменика по топъл или по студен е фреона отколкото в самия топлообменик, като на изхода му си мисля, че трябва да е най-студен фреона? Защото при хитачитата дефрост датчика е даден точно там.
Пичове, потвърждавам. Проблема с честите дефрости на моя Panasonic Etherea XE12PKE е решен напълно с промяна на мястото на външния тръбен датчик.
Днес имаше подходящи условия(студено време, температури около нулата и висока влажност) и го тествах. До сега не бях писал, защото времето беше топло и нямаше как да разбера дали работи.
Вече размразява точно както си пише в дебелите книги:BigGrin - само когато има нужда и заскрежи напълно целия топлообменник.
Преди на чиста пита правеше дефрости когато му скимне.:thumbdn:
Сега всичко заспа и нещата си дойдоха на мястото.
Вече дефроства само при необходимост.
Днес при студено време и много висока влажност тънък слой скреж се образуваше за около 2 часа и половина. Когато побелееше равномерно цялата пита, климатика включваше на размразяване, за 7 минути си изчистваше идеално цялата пита. Бая вода изтичаше - цяло езеро се образува отдолу.
Преди при същите външни условия с висока влажност се късаше от дефрости на 40 минути. Заради тия чести дефрости с мъка едвам стопляше 30 квадрата с изолация. :thumbdn:
Сега като го оправих, съм отворил вратите и безгрижно си топли 40 квадрата без да дефроства. Вече работи както трябва да работи.
Затова съм very happy, че оправих тъпата фуражомелка.:thumbsup: Тая вечер трябва да изпия едно шампанско по случая.
ама ти у 30 квадрата си наръгал горката машина :))
не 30кв.а 40кв.:thumbup
Как ще се наиграете с това местене на датчици...
Може проблема да е бил само при моя климатик. Може заварчика да е бил пиян и да е объркал при броенето на редовете.:BigGrin;)
Както и да е, при мен проблема е решен. И съм много доволен. Днес го изпробвах при дъжд и висока влажност.
Работи и размразява отлично - веднъж на наколко часа, само когато побелее равномерно питата. И след като си изчисти питата веднага спира. Повече не ми трябва.
За мен един инверторен климатик точно така трабва да работи.
