Отговор: Разскрежаване при климатиците
Тук е -4 виж синотик че от таблета не мога да сложа снимка. Нощем може и да дефросва ама няма как да знам.
VeleV.Klima
На дружба -2,но не е като вчера сняг и вятър и голяма синфония от дефрости.
Sent from my Sony Xperia Z3
Велев, коя година е твоята LUCA? Дай няк'ъв part number или ревизия. Ако трябва да си купя от вносителя някоя друга платка да сменим. Може пък да се оправят нещата така. Ако мога с 200-300 лева да оправя нещата, няма смисъл да го сменям.
Какъв климатик ще да е това недоразумение с дефроси?
VeleV.Klima
babati
Ами от преди 3години мисля е трябва да питам сина може да помни. Ако серийния номер може да е инфо защото гаранциона не сме пускали. Сериен номер :Е005683
VeleV.Klima
Мерси, ще погледна и моя.
Не знам дали ще намериш външна платка за 200...300лв. По скоро може да е конфигуриран за по-дълъг дефрост. Особено ако е внесен някъде от Европа, т.е. партида предназначена за по студен климат. Примерно ако не се лъжа при дайсейкай-8 май имаше процедура за удължаване на дефроста. Може и при тебе да е така.
zxc0
Какво ще рече integrating defrost и после intermittent operation - compressor OFF counter - 40 times (less than 10min) - че, за да направи такъв интегриран дефрост климатикът трябва да е работил на on-off 40 пъти в рамките на 10 минути?
Някъде има ли такава таблица за Нокрия 14? В сервизното и ръководство няма такава.
dddilian
Има.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8dea76ba71.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...09925f62d9.jpg
В тази табличка се вижда ,че външните тела на 12LU и 9LT макар да са привидно еднакви ( тука битува мнението ,че това са две еднакви машини ) ,имат различен дефрост алгоритъм .. а щом той е различен ,вероятно има и хардуерни разлики ..
Alexi
Тоест на мен ми трябва №42: Controller PCB Assy (Part Number 9708683034) за ASYG 09 LTCA. Страница 19. Колко ли струва тази платка?
Бих искал да тествам, освен ако не е 500 лева...
http://www.szeged-klima.hu/letoltese...(6,9%20MB).pdf
Някаква незнайна, стара ценова, ЦЪК - 320$
Re: Отговор: Разскрежаване при климатиците
babati
Не се занимавай с глупости ,ако толкова те дразни смени марката, те са си го написали ясно в сервизните, че пускат дефрости на 240мин. най-много под -3 градуса на тръбния датчик на външното тяло.
Явно се очертават две течения. Първите си признава грешката и засилват машината в OLX, а вторите купуват платки, човъркат, звънят по представители и вносители. Въпрос на подход в крайна сметка, но единия ми изглежда значително по-оптимален.
