Ти специалист ли си или просто оправдаваш недъгавата работа на климатиците си.И моя размръзяваше на 45 мин но след смяна на термистора не е размръзявал от 1 година без причина.
Можеш ли да кажеш горе долу какви са температурите по първата картинка след трв-то после в изпарителя долу и после към средата и изхода
Не, това зависи от много неща. Най-малкото дори не знам какъв е фреона, за да прогнозирам поне някакви граници.
Само от снимката с термокамерата се виждат едни 20 градуса малко над средата. ЕДИТ: Ама то не е от съвсем същата постановка, защото тръбите са разположени по друг начин...
Според цветовете излиза най-студената час да е където е тъмно синйо най-отдолу на топлообменика. След трв-то и към средата е по светло синйо и трябва да е по топло, и вече излязъл от топлообменика под формата на гас с най-висока температура нали така
https://forum.setcombg.com/attachmen...2%D0%B5-he.png
AR09HSSFAWKNEU ,днеска нещо почна да дефроства през около 5 часа без да има скреж.Сутринта в 7 и 30 ,и сега пак направи дефрост ,реално дефроста е около 1,30 мин,но понеже изравнява налягания,стремейки се да е безшумен,от спиране до тръгване да духа топло минават около 5 мин.Иначе колегата goshas има Samsung AQV12ABA,модифициран някак с два външни топлообменника.И аз имам от тази серия,AQV09VBC,и си топли като звяр макар и да има някои проблеми със софтуера си.И при сух студ до минус 10-12 гр не прави никакви дефрости.
Две външни тела от големите 12ки на Самсунг обдинени в едно с добавен фреон от 900 на 1450гр. по сервизните графики на охлаждане за температури и налягания, 200гр полиестено масло с вискозитет 100 заради по тежкия режим на компресора и съмнения за нормално мазане. Иначе работи без скреж, без да дефросва с номинално натоварване на компресора при -12гр. от 1100W. Изгежда по мощен на студеното време от Митсбиши GE35VA. Фреона е смес р32 и р410а.
Второто.
В моя алгоритъм не се следи натоварването на компресора http://www.mitsubishielectric.com.au...Z-A_OBT14A.pdf
Моите, и трите, сега дефростват горе долу на всеки час. Зададени 23.5С - външна температура 1С, мъгла с видимост около 20м. и постоянен дъжд.
А моите не се сещат много-много да дефростват. Дори и днес, при този снеговалеж. Държа ги на 22 градуса, питите и на 3-те побеляват, но не щат. Трябва да ги дигна на 26-27 градуса и чак тогава се сещат.
Това време в момента в гр.Петрич с влажност 100% ,външна темп. +1гр. и мъгла е голяма мъка за климите. И Fujitsu-то LKC и General-a LGC настроени на 23 гр. през 1 час правят дефрост.
Моето LKC днес втория дефроз от началото на сезона.
И Тошко днес 4-5 пъти размрази, ама то не е спряло да вали и питата за час цялата ставаше в сняг иначе не бяха заскрежени самите ламели. И тъкмо си викам ся ще се усети ли Тошо да го размрази тоя сняг и след 5мин изпуфтя и изчисти питата за няма и 10сек
GE35VA размразява на 1,5-2 часа, Самсунга го накарах да изпише DF като му хвърлих една чаша топла вода на горния външен датчик. До сега не е дефросвал. Беше побелял малко и равномерно и сега вали силно и е -7гр. Дефрова на разлика между темп. на датчиците.
ТП вода - вода с R22 започна на обледенява яко изпарителя. Трябват мерки да се увеличи топлообмена, това ясно. Но до каква температура на фреона след изпарителя е безопасно да я експлоатирам? Там е предпазният термостат, с който спирам компресора, на каква температура да го настоя според вас, за да е безопасно за компресора?
