Re:Размразяване на климатици
mlakni: Когато се наруши цикълът на климатика (работа-разкрежаване), е нормално за кратко време скрежта по климатика която се е била натрупала преди това да се задържи до следващо разкрежаване. Предполагам че вече се е разкрежил напълно, но когато това пак се получи, просто задай най-високите градуси и го остави да си работи, той по някое време ще обърне за да разкрежи.
lusia: Моделът климатик който сте си купили за парите си е добър. Както знаете червената лампичка свети когато климатикът разкрежава и когато подгрява вътрешната пита преди да започне да духа. Работи ли външният вентилатор, да не е замръзнала перката в долният си край към натрупан лед на дъното, а може просто от замръзналият лед под компресора, вибрацийте да са по силни.
valvrv: Климатикът ти най вероятно има по-малко фреон, трябва да се провери, не е нормално да се натрупва на едно място повече скреж и да не може да се стопи.
Имам Panasonic cs/pw9dke, който не размразява въобще.Заредиха го с фреон наново с еглилка, но не се оправи.Давайте съвет какво може да му е.
Първоначално публикувано от rodot72
....ми примерно прецакан тръбен датчик на топлообменника и още няколко причини може да има, но това е най вероятно
Първоначално публикувано от rsvr
Ако датчика/5 килоома при 25 градуса/ е прецакан,веднага ще му започне да мига таймера на вътрешното тяло-грешка/CS-CU PW-12DKE/-Китай.
При модела /CS-CU W-12DKE/Малайзия датчика е термичен-тоест ключ,който разпада веригата при достигане на -7/-9/градуса на питата outdoor и включва при +5/+8/градуса.При модела от Малайзия има 2 релета на Outdoor,които контролират вентилатора и обезскрежаването.
Първоначално публикувано от dindo
Е да де .... и в двата случая можеш да лъжеш датчиците да се задействат при различна температура от посочената, при втория вариянт е по-сложно, но пак се прави.
С "прецакан датчик" имах предвид със самоизменили се с времето стойности на датчика
мерси но нямам идея чакам майстора и да става квот ще
Първоначално публикувано от valvrv
Имам един въпрос ако някой може да помогне,имам климатик не инверторен на една година Panasonic cs/cu pw12dke .Проблема е че в режим отопление по време на размразяването се размразява целия без една широка лента по средата по която натрупва доста лед,размразявам я с гореща вода но след това пак се повтаря.Някакви идеи
http://images23.snimka.bg/004952405.jpg http://images23.snimka.bg/004952404.jpg
Да попитам знаещите,възможно ли е тази част с леда въобще да не работи/запушени тръби или нещо друго/и за това да не се обезкрежава?
луда работа датчика висеше свободно няма кьде да се сложи, китайска му работа
Би трябвало на средата на кондензатора на outdoor тръбите към компресора да бъде закрепен-тръбите са 2 близо една до друга.Закрепва се на горната тръба със стоманен клипс/щипка/.Мисля,че веднъж вече бях посочил в някой предишен пост точното място.Иначе по принцип се слага на изхода на кондензатора.
Първоначално публикувано от valen1
дозаредиха го но пак е така?
ПРЕДИ
http://images23.snimka.bg/004975077.jpg
СЛЕД
http://images23.snimka.bg/004975079.jpg
http://images23.snimka.bg/004975081.jpg
след размразяване
http://images23.snimka.bg/004975082.jpg
Ъъъ... имам го същия китаец, но чак толкова зле не съм го виждал никога. Понякога прави една тънка линия от лед по средата на питата, но това си го обяснявам с факта, че обикновено започва да размразява като се включи... иначе ако започне да размразява когато е духал топло 10-15мин, се изчиства целия. Понякога, профилактично, изливам една бутилка гореща вода през решетката на вентилатора да облее цялото дъно за да не замръзне...
същия убавец го имам, замръзва по абсолютно същия начин :2guns:
ако го размразиш с гореща вода ИЗЦЯЛО не замръзва доста време...
НО го имам вече 3-та година, като това се случва за първи път!!!
мислех и аз да викам да го пълнят с фреон, но като го "почистя" си топли супер, което означава, че проблема е явно в някакъв датчик или друго :081:
valvrv , пробвай следното , пускаш вентилатора да работи на възможно най-високата степен , това ще доведе до по-често включване на размразяване и съответно ще се самоизчисти външната пита .
сега е сръвнително топло и няма вентилатора непрекъснато да работи като хеликоптер , ще се намалява периодично на по-ниски степени като си достигне зададената температура . :)
Вентилатора работи само на най висока скорост 27 градуса през деня и на 23 вечер, има малко дете така че не се спира.климата е на 1г и 3м.Размразен е отвън и от вътре (махнах ламарините за да го направя след като ми взеха 30 лв за дозареждането на 100гр фреон за всеки случай,не са проверявали дали е бил малко ) и след един ден е пак така независимо че е по топло но на дъното няма лед.Когато е почистен духа супер дори преди да го дозаредят явно проблема е другаде
След основното почистване с топла вода при първото размразяване се размразява навсякъде по питата с изключение на лентата ,а при всяко следващо размразената вода от горе се спуска и трупа по лентата.При един колега със същия модел се получава същата лента само че след посещението на екипа и измерването на фреона без доливане и пълното размразяване с топла вода от вътре и вън лентата слезе в долната част на питата!
