Re:Размразяване на климатици
Първоначално публикувано от deian
Ти все едно описваш моя климатик.
Аз стигам до извода, че проблемът не е в тавата. Тя водата замръзва още преди да стигне до нея - на последните ламели. Оттам се трупа и по тавата, но не е виновна май тавата.
Сложи си ръката на топлообменника и виж къде се загрява при дефрост и ще разбереш защо остава долу лед. А и защо включва веднага на отопление и перката допълнително спомага за замръзването на потеклата надолу вода.
И моя и моя ...................
Дидо, при моя замръзва пътя на водата /във самата тава/, след това дупките, след това започват ламелите. Лично аз съм на мнение, че за това е "виновен" дългия път на водата по дъното и самата тава поради сложната си форма и нагъната конструкция. Днес с един конец замерих, че най-дългото разстояние, което трябва да измине конденза е около 60 см, което е твърде много при положение, че тавата е изстудена до -5, -10 градуса, вследствие на което замръзва. Другото, което ми направи впечатление е, че когато се включи на отопление, отвън заскрежава неравномерно / не че знам дали има значение /. Първо се заскрежава долната част, а след това нагоре. Като размразява обратно и много често по най-долната част остава скреж и малко лед / около 3-5 мм /.
Другия недостатък, който се набива в очи е, че ламелите да са на не повече от 1-2 мм от дъното на тавата и затова бързо се заледяват. Това е!
curizo i deian като погледнете от зад наи горе и в ляво имам една пласт масова кутииика 3*3 сантиметра там ли е тая пущина дето определя колко да е дълъг дефроса /датчика дето трябва да се свали по надолу/ защото преди малко го отделих от питата и заврях помежду им лентичка стиропор. да видим.
Много кратък дефрос мамкаму и защо трябва веднага да пуска вентилатора.
Оня нее така траеси 3-5 мин. и тогава пуска компресора и Фана.
Това е датчика за темп. на околния въздух и няма връзка с дефроста като цикъл.Този за дефроста е вътре ниско долу.Макар,че колега се опитва да ме убеди,че не е така и имало подобрение след отделяне от питата.Направи го и после сподели дали има разлика в дължината на дефроста.
За такава интервенция не мога да събера смелост все пак машината е на 4 месеца.
Таино се надявах да е тоя и да има ефект.
Като се стопли времето може да викна единия от техниците дето го монтира, познавамесе, ида направиме и тази врътка, ама трябва да чакам другата зима.
Деяне-за въпроса ти по-горе-Да,нагретия фреон влиза отгоре,а излиза отдолу вече като течност и то охладена.При двуредовите няма разлика,влиза чрез тетка едновременно в горните краища на двата реда.
Не вярно,влиза поне на две места в питата
Е аз какво казвам различно?
:-) Да кажа и аз за моите "скопени" МЕ-та...ситуацията днес след 9че коренно различна при 100% влажност на въздуха. Правят дефрост на около 3 часа(с едноредов топлообменник са с 24 реда, като последния ред е на около 0.5мм от края на ламелите отдолу). Мисля, че добре се справя с размразяването...абе луда работа са тези климатици.... :Drinks:
Пичове аз съм от няколко седмици наемател в едно жилище с клима и честно казано нямам опит с тях, но видях следното нещо : външното тяло е изнесено силно навън и от обилните снеговалежи явно е засмукал снежинки и цялата му пита е набита със сняг. От това може ли да се счупи? Иначе топли, горе долу...не знам преди това как е бил, но не топли особено...все пак е 12ка - Тошиба компресор, Нео вътрешно тяло...перката не е замръзнла, долу, по ламарината под перката няма лед иначе...да го пробвам с топла вода да размразя снега ,м? ама то след 2 4аса пак 6те е в съ6тия вид..като гледам снеговалежа отвън
Като почне да размразява би трябвало да стопи снега по питата
Първоначално публикувано от zmiori
Ха, zmiori, сподели има ли промяна след като си преместил датчика за външната температура. Проследи дефроста пак ли е толкова кратък?
промених параметрите /вдигнах температурата с 2 градуса/ и мисля че няма дае коректно, пък не съм имал възможност да го следя.
ОК, предполагам не си върнал датчика на старото му място, така че когато го проследиш - свиркай.
Здравей те ,преди 2 месеца ни сложиха дайкин F25 JTNS-W при полужителни температури климатика си топлеше повече от добре ,при зададени 25,26, градуса си ги достигаше без проблем :ole ,живея във къщта без изолация и със дървена дограма :taz ,от както паднаха температурите под -1 градуса климатика започна на всеки 45 минути да се влключва да размразява без да има видими причини за това ,тоест по външното тяло няма заскрежаване, процеса трае около 7-8 минути във момента на вън е -3 градуса и размразяването се включва през 27-28 минути :god някой ще каже ли дали това е нормален цикъл при инвенторните климатици или трябва да викам техниците даго видят :081:
Стаята която отоплявам е 16 кв.м при зададени 28 градуса на дистанционото и външна температура -3,-4 градуса във стаята сега е 23,5 24 градуса, климатика спира на всеки 27,28 минути да размразява.Това често спиране нормално ли е или има някакъв проблем със климатика:help :bravo
