Re:Размразяване на климатици
Според мен, ако тръбния датчик се отдели на 3-4см. от топлообменника, ефекта ще е че края на дефроста ще бъде винаги по време (зададено от софта ) а не по температура което е правилно. Тава ще доведе до излишно дълъг дефрост, чисто външно тяло и загуба на енергия.
Здравейте! Нуждая се от помоща ви. Вече повече от 2 часа моето Fujitsu 12 LGC не започва да разскрежава при положение, че топлообменника на външното тяло е целия заскрежен и вътрешното тяло не духа(съвсем леко се усеща топъл въздух). Досега съм нямал проблеми и винаги си разскрежава, дори понякога и да няма натрупан скреж.
Така че кажете какво да правя защото стаята започва да изтива
jori-докато не си докажеш твърдението по някакъв начин,си остава само празни приказки.Не сме тук за да гадаем като теб за какво служи този или онзи датчик.Не обърквай повече хората,ако не можеш да се обосновеш.И при Хайерите датчика за ок.въздух е на предостатъчно разстояние от топлообменника.Дали ще е на 2 или 5 см не можеш да ме убедиш че е от значение
stobi-ако се отдели тръбния датчик от топлообменника,няма да получи инфо за началото на дефроста,освен ако не е заложено и друго условие в софта
Не говоря за тръбния датчик,ако той се мръдне изобщо не е ясно какво ще стане.
j_bojkov-опитай да увеличиш вентилатора на HIGH и след малко би трябвало да превключи в дефрост. Я дай малко инфо-работят ли компресора и външния вентилатор?
Добре ще пробвам.Само да ми кажеш на колко гр. да го направя.Аз по принцип си го държа постоянно на 23
Ванко,не са празни приказки,това съм го виждал на много машини.Не казвам че е панацея,но става лесно,бързо и не рискуват абсолютно нищо
Увеличи ги малко,примерно на 25.
jor-да ,не се рискува нищо,защото не се получава нищо като резултат.Ако беше толкова лесно и достъпно,чак сега ли ще се сетим за това.При Хайерите,понеже съм бил сервизен във фирма-монтажник на Технополис,има едно правило-няма правила.Опитвал съм какво ли не,вкл.и това с датчика ти,за да не замръзват,и няма оправия. Накрая слагах по един прекъсвач на веригите на 4пътника и вън.вентилаторi и клиента сам си го размразяваше.Ако по някаква случайност при теб е станало ,без обяснение,нали е Хайер,не значи че сме открили Хамериката на замръзналите клими.
Външния вентилатор работи, но за компресора не съм сигурен.Обаче сега като го погледнах доста лед се е насъбрал по хайванина
Ако това не помогне и до 45 мин не включи дефрост,го рестартирай от контакта
Първоначално публикувано от vanko68
Vanko абсолютно съм съгласен с теб, но в моя случай с Елита дефроста започваше единствено и само когато кмпресора работи непрекъснато 45мин. Китайска му работа!
Благодаря ви момчета и по специално на теб Ванко Направих така както каза и ж момента се разтече доста здраво :ole
При Елитите даже да го премахнеш напълно като го отрежеш,пак ще размразява след 45 мин-това е второто условие в софта,ако не е достигнал първото-опр.ст-ст на датчика
j_bojkov-при слаб вентилатор топлия въздух се задържа около климатика и той "мисли" че няма проблем с отопляването,образно казано.
Но на какво се дължеше всичко това? Както вече споменах досега съм нямал проблеми с него
Е да ви кажа че несъм бил прав че мидея не замръзват на съседния блок точно до табелата ми има една 12ка незнам кой са я слагали та гледам го от няколко дни яко трупя лед дори през перката се вижда.
