toto1 теб не те ли баннаха преди 2-3 години още :) казвай сега веществото
Тото, сега е момента да си направиш джиесема импулсен и заобиколно да съобщаваш състава на "съединението" след половин час общи приказки до пълно изнервяне на обаждащия се :punk:
rsvr :punk:,
и да попитам. При спиране на електрозахранването неочакванно за няколко часа ,как мога да си включа климатика след като отново то се подаде,ако отсъствам от дома и няма кой да натисне дистанционното. Изключвам схеми с UPS i GSM. Схемата да е приложима за климатици които имат и които нямат пуск и стоп бутони. Autosestart не всички имат
За badr ,за твое сведение имам изобретения и патенти още по времето на "И.Н.Р.А."
Купуваш си климатик в чиито спецификации пише "autorestart".Цитат:
Първоначално публикувано от toto1
Имам климатик Panasonic PE9DKE и ми прави впечатление, че откакто температурите паднаха под нулата по-рядко се размразява. Днес погледнах черната тръбичка и се оказа че е пълна с лед. Добре, тази размразена вода тогава къде отива ? Има ли опасност да се напълни долната част на климатика с вода и да замръзне ? Иначе машината топли добре, нямам проблеми засега. Също така се чува и някакъв нискочестотен звук /от външното тяло и не постоянен/ - все едно от вибрации, който се появи когато падна под нулата.
Поздрави и весели празници.
Честито! Замръзнало ти е цялото дъно на климатика. Махни веднага черния щуцер от дъното на ваната или сипи отстрани топла вода във ваната за да се размръзи леда и да изтече през щуцера. Ако не го махнеш леда ще става все по дебел и ще се качи чак до перката.Цитат:
Първоначално публикувано от MikiOne
Имаш 2 вариянта, или да махнеш щуцера или всеки ден да му поливаш топла вода във ваната/дъното/.
Също провери, в двата края отпред на дъното /има резервни отвори/ , дали не са замръзнали и те.
В момента при размръзяване водата не се изтича а си остава във вид на лед във ваната, взимай мерки!
Като гледам по улиците ,на всички скъпи клими тез майстори им слагат щуцерите отдолу с едно тънко PVC да им се чудиш.Мой приятел вика онзи ден:моя монтаж го направиха супер и всичко сложиха хората?Аз му викам да махне тръбичката ,той не.Днеска сутринта ми се обажда и почва да псува ма.......Викам кво става бе човек,а той надул климата на 29гр,отворил към коридора и гледай ти картинка.ЧУчура му замръзнал ,от там долната част че чак тръгнало до перката.От там спиране ,размразявахме,сушихме и т.н.Сега за него съм най големия майстор :-memnon
И аз съм със щуцер и тръбичка, но съм го нагласил на 21 градуса. АКо искам да направя баня вкъщи ще си запаля нафтовата печка, но не ми е приятно да стоя на температура над 22 градуса.
Абсолютно същото е и при мен(PW12DKE). Откакто се застуди се появиха нискочестотни звуци, все едно вибрира, ама стената, на която е закачен не вибрира. Със зор махнах щуцера и нещата тръгнаха по-добре... Сега чат-пат гледам, че има малко лед през дупката на щуцера и понякога профилактично му наливам малко гореща вода :) да види малко топло и той, няма само мен да топли я :)Цитат:
Според мен ако отводняването е направено както трябва не би трябвало тръбичката да замръзва, имах подобен проблем миналата зима, но след като нивелираха външното тяло водата изтичаше веднага без да се задържа. А това , че леда стига до перката ми е интересно как може да стане след като има сервизни отвори, които са на по-високо и ако тръбата се запуши по някаква причина от там със сигурност водата изтича свободно. Поне така е и при "Тошиба" и при "Национал".
Откакто температурите се заковаха в диапазона -2,-5 гр. климатикът ми на около 30-40 мин. се включва на размразяване, въпреки че по външното тяло няма грам лед.Това нормално ли е?Мисля си,че размразяването се включва от някакъв таймер,който се задейства при тия температури, но от друга страна, когато навън няма сняг, а температурите са същите, почти не се задейства размразяващата функция или се включва много рядко, което ме навежда на мисълта, че освен таймера има и нещо друго свързано с размразяването.Иначе климатикът си топли добре, консумацията при -4,-5 гр. е около 400 вата./кл. е 25 ца и е в 40 куб.м. стая/.
Има отвори ама тесни и замръзват.По миналата зима ми се е налагало да режа леда в тавата с оксижена и то на японски шарпове и тошиби. Най бързо става с чука но не винаги може.
Това е един от недостатъците на инверторите че размразяват по датчик и дали има или не лед размразява колкото по студено става толкова по често ще размразява.Цитат:
Първоначално публикувано от kantonaa
Сервизните отвори са 7-8 мм и се запушват с боклуци, които служат като тапи и леда почва да дебелее, на Панасоника перките са качени по-нависоко ама на някои климатици си стига до перката и както казва един познат монтажник:Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
"Ще чуеш един много специфичен цвук и после ще сменяме перката"
rsvr според мен външното тяло трябва да бъде почиствано преди началото на зимата и ако това се направи проблемите със сигурност ще са по-малко.
airclima много е важно, че си уточнил произхода на климатиците на който си им разбивал леда, но това за недостатъка на инверторните машини , си е меко казано невярно, поне за повечето качествени инвертори.
