Re:Разскрежаване при климатиците
Здравейте.Да разбутам темата че е позамряла в тия жеги.По грешка си постнах въпроса в друга тема //Мнения за моделите Daikin// та ще копи/пейст малко и тука.Имам малък проблем кйто искам да споделя и ако може да помогнете.Преди зимата си купих Daikin FTX60GV за хол около 45 кв/м.две вътрешни стени и останалото е френски прозорци,южно изложение в София.С отоплението се справя чудесно,удивително тих е за разлика от повечето съседски,но при -15,-17 зимата ми замръзваше отвора за изтичане и после и цялото дъно на климатика.При монтажа ми казаха да не слагам кривката която е за маркуча за изтичане на водата и фместо това сложих пластмасова фуния под отвора и я вързах с тел за климатика така че да е на около 5 см.под отвора и от нея маркуча отива във водосточната тръба която минава точно до климатика.Имах идея да монтирам тавичка вместо фуния,но проблема е че замръзва дъното преди да се е стекла водата до фунията.С 2-3 шишета гореща вода се оправя и след няколко часа пак е замръзнало.Наблюдавах го след операцията с шишетата и когато прави разскрежаване почва да тече топла вода от питата надолу и изтича без проблем през дупката към фунията.Последната стичаща се вода обаче явно истива бързо и не може да се изцеди докрай а замръзва по дъното и около дупката а тя е само една и така след няколко такива натрупвания дупката се запушва и почва да трупа лед по дъното.При следващ дефроуз водата изтича от където намери но и част от нея остава и така натрупва лед по цялото дъно.Перката е високо,но ако не го наблюдавам и да му помагам с шишетата се страхувам че ще стигне до нея.Споделете от какво може да се получава това.Благодаря.Писах си с /mega/ за тия нагреватели и според него няма как да се сложи при моя монтаж без сваляне на тялото. Ако имате идеи какво да предприема преди да е дошла зимата ще съм ви благодарен да споделите.
Както си говорил с Мега -нагревател по дъното и около дупката + елементарна автоматика да се включва само при дефроста.
П.П - не се сваля тялото ,има си решение да се разглоби и така.
ами тогава освен да пожелая приятно разглобяване, защото виждам, че ще е много лесно и спорно...
Вие ме отчайвате.Не може да няма друг начин за решаване на проблема със замръзването на дъното освен къпането с топла вода.Нали сме нация техническа,може на някой да му хрумне и по добра идея и да я сподели.
То има, ама дали ще се справиш.Хващаш ДРЕМЕЛ-а, слагаш абразивен диск /може диамантения/ и на средни обороти разширяваш отвора и правиш още няколко.Но, май си в гаранция още.
Дааа.Още съм в гаранция.Тия нагревателни кабели се монтират вътре на дъното на климатика.За целта според някои трябва да се свали горния после предния панел на климатика за да имаш достъп до дъното,и естествено някой който да се навие да го направи.Сложна работа нали,но ние Българите обичаме да ни е гадно.Да не цитирам поговорки от шоплъка,или айде де да пусна 2-3.//Че си запалим къщата да изгори на вуте плевнята//Най мразим да мислим//Копам седнал,пробах и легнал ама не става//Че си извадим едното ОКО да я яд Тъщата че има кьорав Зет//стига че се отплеснах.Уж гледаме да не сме като Сърбите //Ово е стандарт//та в този ред на мисли защо да разглобявам климата за един кабел? Идеята ми е не може ли по обратния ред.Кабела да влезе през дупката за изтичане или през друга и да се навие по дъното и там да му остане края. Относно разглобяването за достъп до дъното не ли по удачно за моя случай да се подпре климатика от долу и да се свали само шпилката пречеща да се махне решетката,която е на щипки и пак да имаш достъп до дъното,но с по малко гимнастики. Това все пак си е мое мнение и не знам до колко е приложимо.
... Както вече ти написах използвай това: Монтира се отвън на тавата без да се налага отваряне.
Можеш една електрическа скара да му лепнеш на дъното. :)
И принцеси да пече и продава.
Първоначално публикувано от Kasap
Може да! Всичко може! Лупус предлагаше и С4 за разбиване на леда :))
Цитат... Както вече ти написах използвай това: Монтира се отвън на тавата без да се налага отваряне.//Нали сам казваш че няма да е ефективно.Каква ще е ползата от него? Тези нагряващи и саморегулиращи кабели няма ли да вършат по добра работа ако се навие вътре на дъното на климатика 1-2 м.?
може да пробваш - купи 1-2 м натикай ги през дупката но трябва да внимаваш с перката вътре, търси силиконов тия които си постнал са доста твърди/а и скъпи/. може да стане, дали е на кълбо вътре или е подреден стига да топи леда какво ти пука как изглежда като не го виждаш?
Не съм казал, че няма да е ефективно. Няма да е ефективно с нормален силиконов нагревател отвън. Това, което ти пращам е лъчисто отопление. Ползва се за огледала, сателитни чинии ...
не се занимавай с тия електроники просто си купи една кофа и зимата ставаш в 5.00 напълваш я с гореща вода и поливаш добичето :))
Първоначално публикувано от Alexi
Бих го направил но нямам регулатора а и не знам къде и как се свързва.Казваш скъпи са,а по добрели е с шишето с вода да дежуря? Има и друг вариант-да се преместя горе на Витоша там е топло и няма да трябват кабели.В Vbox7 качих няколко клипа последния е от преди 5 мин.казват се /Пожар на Витоша/ Между другото вятъра духаше към Черни връх а сега се обърна на 180 градуса.Не ми се мисли за хората от Бистрица.
