Re:Разскрежаване при климатиците
"една кофа и зимата ставаш в 5.00 напълваш я с гореща вода и поливаш добичето"Може и да си сложи слънчеви панели за загрявате на водата,заедно с автоматизирана система за обливане.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341374993[/time]_________________________________________________
Доста се разрових във форума и колкото и странно да звучи,намерих раздели,в които тая тема не се споменава.Предполагам е случайно или поради липса на рутина.
bingobongo,купил си машина до -15 и искаш да слизаш надолу.Без ъпгрейд няма да стане.Или използваш модерния или опростения.Със силиконите ще стане "яка мацка".Само малко името от "Дайкин" на "Дай кинти",но не е проблем.
Има и друг,неспоменаван до сега вариант,до който изглежда и сам ще стигнеш: Пускаш темата във всички възможни форуми и раздели.Така ще ни принудиш да създадем фонд "Да спасим bingobongo" и много скоро ще станеш собственик на по-добра машина.Успех!
Първоначално публикувано от galinr
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341378540[/time]_________________________________________________
//до -15 и искаш да слизаш надолу//искаш да ми кажеш че при температури под -15 да не разчитам на климатика да работи нормално. //Без ъпгрейд няма да стане//Разбира се.Някъде да съм споменавал че не искам ъпгрейд а предпочитам шишетата с вода? //Или използваш модерния или опростения.Със силиконите ще стане "яка мацка".//Или или Кой от вас специалистите ще се навие да ми монтира на мен неразбиращия туй сложно нагревателче и платката за управление без да демонтира климатика и по този начин да избегнем създаването на Фонда за спасение? //Само малко името от "Дайкин" на "Дай кинти"//На фона на тези които съм дал за да го купя,ъпгрейда ще ли ме уплаши според теб а?Благодаря все пак че ми обърнахте внимание.Преди да почна да питам тук съм обиколил почти всички фирми занимаващи се с нагревателни и саморегулиращи се кабели.и само в една - на Г.М.Димитров и Симеоновско шосе до зоопарка - ми предложиха цялостно решение /управление + кабел/но не се навиха да го монтират за да не падне гаранцията на климатика.А от фирмата монтажник която се вижда на снимката нито веднъж не пожелаха да се появят въпреки многобройните обаждания,че климатика замръзва.Така че другите два климатика ше си ги купя от друга фирма естествено. За спалните съм се спрял на FTXS35J.Предполагам че е удачен вариант за 24-25 м/кв.
Първоначално публикувано от Mega
Не съм казал, че няма да е ефективно. Няма да е ефективно с нормален силиконов нагревател отвън. Това, което ти пращам е лъчисто отопление. Ползва се за огледала, сателитни чинии ...
Сигурен ли си, че това, което си дал, залепено отвън на тавата ще работи като лъчисто отопление? Какви са размерите и как да се напасне според големината и формата на тавата?
Имат много форми и размери, отива, гледа и си избира според нуждите. Разбира се, плаките не са правени за Дайкин. Ще гледа да напасва. Щом работи при големи сателитни чинии и ги пази от натрупване на сняг, ще работи и на климатика. Ако ли не, сваля тялото и действа по силиконов нагревател.
Туй добре,отивам и го купувам,но както споменах по горе нямам платката за управление и не знам къде и как се закача на климатика.
Ти ходи виж това дали ще ти свърши работа, платката се продава и има 5 извода, както и подробно описание. Слага се за 10 минути. Обаче има едно, но ако е с нашата платка ти трябва сигнал от четирипътния, което пак означава - разглобяване на машината.
Това на снимката е за дървени и ламинирани подове а не за външен монтаж,но същата фирма предлага и такива кито може да свършат работа.Ако регулатора е с настройки за работа при температури под нулата и го захраня с отделен кабел а не от четирипътния,ще се включва да нагрява само при минусови температури.Така ли да го разбирам?Благодаря.
Така,но ще ти харчи много повече ток,неоправдано при това. Дефроста е за няколко мин само,а през останалото време защо да нагрява тавата???
Не може ли да се стартира нагревателя,при спирането на вентилатора само от 3-4° надолу?
Първоначално публикувано от diksanal
Може! И други още екстри могат да се направят с евтин контролер. Осигурете ми поръчка от поне 100бр и ще Ви го разработя и произведа. С какво напрежение се захранват тези нагреватели?
220 волта , предвиди поне едно 50 до 150 вата от време на време за тавата и едно 30-75вата докато е изключен климатика да топли компресора и да се включва под 0 и докато не работи климатика.
може да се направи интелигентно - да следи навиците на потребителя няколко дни , и да се обучи така че да пести ток че мамата си джаскала става работата :)
И цялата олелия заради повече поставена ламарина по дъното..
Еми те Тошиба са показали как трябва да изглежда тавата на един климатик...ама нали Дайкин са ''велики'' :grin:
Първоначално публикувано от d_imige
До колкото знам аз в големите машини на Дайкин по дъното на тавата има допълнителна фреонова тръба,и когато влезе машината в дефрост разтопява всякакъв лед.
Което също не е много умно,защото се губи мощност за едно елементарно нещо.Предполагам,че са ориентирали пазарите си по-на юг.Така гарантират,че няма да се загуби конденза(водата) на бедуините. :-memnon
