Резултати от 1 до 15 от общо 23
Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    Dec 2007
    При много от климатиците има "забрана" да се използват за отопление при външни температури над 15*.
    Предлагам на специалистите да поразчепкат тази тема,защото тези дни ще сме поставени в тази ситуация според прогнозите.
    Feb 2007
    Re: Отопление с климатик при външни температури над 15 градуса ?
    Само трябва да уточниш кой са тези много климатици при които има забрана, че аз не съм виждал ни един.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Ами климатиците си има защита от високо налягане. Най-простото е да си спират външните вентилатори. Препоръчително е да се ползва климатика на максимална степен на вентилатора, че да е по ниска нялягането. Наитина на много климатици пише, че работят до 15 градуса външна температура.
    Feb 2007
    На повечето климатици на който имам инструкции пише , че на отопление работят при температура от -15* до 24*, за това се учудвам че може да има забрани да се използва при температура над 15*
  6. Moderator
    Nov 2001
    На моя конвенционалния пише до 20 градуса. Опасността е за китайски клиамтици, които немога да си изключват външните вентилатори.
    Oct 2005
    Един бърз поглед в инструкциите за експлоатация показа че се препоръчва да работят на отопление до температури:
    DAIKIN +20гр
    MITSUBSHI HEAVY +21гр
    TOSHIBA +24гр
    MITSUBSHI ELECTRIC +24гр
    GENERAL FUJITSU +24гр
    PANASONIC +24гр
    за китайските марки не зная.
  9. Moderator
    Nov 2001
    dan66, за японските клими е ясно особено при инверторите още по-ясно. Тука става въпроса за най-ментарските климатици. От дргуга страна клиамтика при такива температури ще се включва много рядко и ще работи кратко време.
    Apr 2003
    А аз
    А аз мисля че ако има климатик, който не може да си изключва външната перка значи нещо не му е наред.
    Съдя по това по моя супер-евтинджос КОБЕ - изключва си я когато трябва.
    Dec 2007
    Защо най-ментарските климатици-аз преди 10г.когато си копувах климатик,Хитачи и Панасоник конвенционални малаизииски бяха до +15 градуса,а не вярвам да са ги изхвърлили вече.
    Ако се подържа температура 25* не вярвам че ще се включва много рядко и ще работи кратко.
    Sep 2005
    При Мidea MSG в упътването пише да се ползва за отопление при външна температура от -7 до 24градуса.......
    Sep 2007
    Май беше нещо от сорта че трябва да има разлика в температурите т.е . зададената да е по-висока от външната с някакви градуси и тогава климатика работи по-добре... Има ли специалисти дето да потвърдят това?
    Feb 2005
    четейки тази тема разбирам защо моят Midea 12 инвертор се държеше "странно" когато го пуснах за първи път на режим отопление. Тогава външните температури не бяха ниски и той като достигнеше зададената температура заставаше в режим дефрост, при който се изключва и вентилатора и компресора и така стоеше докато не го рестартирам. Този номер го правеше, докато не паднаха температурите
    Jun 2007
    Хитачи E10H2:
    Heating: outdoor temperature is under 21 градуса.
    Cooling: outdoor temperature is -10 to 42 градуса.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fiuri
    Хитачи E10H2:
    Това възможно ли е?
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Това възможно ли е?
    Не съм го тествал, но така пише в книжката...
  1. Отопление с климатик при -20 градуса
    От alexi_dobrev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 452
    Последно: 11-11-24, 10:37
  2. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 22:34
  3. general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-01-11, 13:10
  4. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 22:09
  5. NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    От stanilm във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 17-12-09, 23:43
