Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By justify
Koe Време е по- благоприятно за климатика?
    Nov 2012
    здравейте! Въпросът ми е за режим охлаждане. Кога на климатика му е по леко в жегата, като влажността е висока или ниска на вън.Също така кога топлообмена на вътрешното тяло е по- добър, при висока или ниска влага. Водата е по- добър топлопроводник от въздуха, но в режим на отопление при по ниски температури се образува скреж по външното тяло. При по високи температури 10 15 гр в режим отопление кога е по добър топлообмена на външното тяло, при ниска или висока влажност . Въпроса ми е от любопитство
    Jun 2009
    Отговор: Koe Време е по- благоприятно за климатика?
    Над +3 градуса скреж по външните тела на климатиците(поне качествените) не се образува, като вместо това капе вода.
    Според мен при над +3 градуса по-голямата влага= по-голяма ефективност при топлобмена.
    zxc0 и mirandi харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    По-високата влажност при +температури оказва по-добро влияние при топлообмена, защото увеличава топлопреносимостта на въздуха. Но увеличава и топлинния му капацитет, което предполага по-голямо количество енергия за промяна на тем ературата. Това означава, че ефективността му при охлаждане нараства с намаляването на влажността в стаята и нарастването на влажността отвън.
    Nov 2012
    Re: Koe Време е по- благоприятно за климатика?
    Ясно. За режим отопление и аз така съм забелязал до около 3 4 градуса капе вода. Под тея градуси е по- допре сух въздух с по- малак топло обмен , но постоянен и без размразявания. Dobo_pv ме е разбрал мн добре и ми обясни мн. добре точно това което исках да зная. Благодаря ви!
    Този пост е редактиран от dokkito; 12-02-14 в 18:58.
  1. Време за сладолед!
    Последно: 22-07-13, 21:31
  2. Отговори: 21
    Последно: 23-12-11, 17:22
  3. Време на отдалечено пс
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 01-08-07, 23:21
  4. За колко време е нормално да потече климатика отвън?
    От Jogo_1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-07-07, 21:11
  5. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Последно: 30-06-07, 21:48
