Температура на изходящият въздух от климатик
  За мен, а може би и за останалите съфорумци ще бъде интересно , всеки да сподели колко му е температурата на изходящият въздух на климатика. Разбирам, че зависи от марка, мощност, степен на вентилатора, вид фреон, дължина на тръбен път, изолация, температура вътре и вън и др. Все пак за да е ефективен даден климатик, мисля че това е важен "параметър". Хубаво е знаещите да публикуват, ако има диаграми за температурата в зависимост от вида на фреона и околна температура и не на последно място и марка климатик. Ще започна пръв с малкият си климатик ("PANASONIC" - W7DKE), който работи в момента в панелна кухня. Навън 6.5 *С, вътре 24*С, трета степен на вентилатора 48*C.
     Re: Температура на изходящият въздух от климатик
  след като ти са ясни подробностите трябва да ти е ясно че това замерване нищо конкретно няма да означава тъй като условията ще се различават ... приеми че машината ти е доста компромисна няма смисъл да я сравняваш с машини с 1000 лв отгоре ...
  taralion-температурата зависи главно от топлоотдаването в момента(което пък зависи от това дали е инвертор или конвенционален),от температурата на входящия въздух и от дебита на вътр.вентилатор в м3/ч.Мисля,че при толкова много фактори е трудно да се сравняват в домашни условия.Дори малко да ти е замърсен филтъра,което намалява дебита,и изходящия въздух ще е с по-висока температура,което не значи добър климатик,а знак да си почистиш филтрите.
  Различна е, и не много висока(не го изключвам изобщо и дефакто си духа с близка до стайната), въпроса е по-скоро: поддържа ли ти зададената температура? Ако ДА - добре, ако НЕ - лошо - търси се причината! С колко градуса ще духа сам да си решава, както казаха - зависи от много фактори. Разбира се съм се впечатлявал от климатици пред които не можеш да си държиш ръката от жега, но сега ми се изясни ситуацията с инверторните и това духане с 50+ градуса дори бих казал че е нежелателно за комфорта в къщи. Най-важно е според мен да е оразмерена така машината че да успява да държи градус без да се напъва и без да се изключва.
  Ей сега го мерих моя вънка е около 0 градуса,а вътре в стаята е 24 градуса. Настроен е на 30 градуса от 5 мин и духа 55 като тернометъра ми е само до 55 и духа доста по-топло.
А забравих скоростта на вентилатора е на quiet(тих режим).
Китайски Панасоник :ole .
 Mod.edit avenger Като искаш да добавиш мнения,не ги пускай едно след друго,а ползвай опцията "редактирай"!
  сега когато температурите са под 0 градуса колко трябва да е струята на въздуха от вътрешното тяло ?
  зависи колко е темп. в стаята,при 18-19гр.трябва да е 40гр. и нагоре,колкото климатика е по марков толкова по топло духа.
  вчера идваха майсторите да го проверяват казаха че за инверторните нормално е 40-45гр (да варира ) казаха ми че при някой модели медеа и самсунг е 50-55гр но не били от най икономичните
  Зависи и на каква скорост е вентилатора. По-добре да духа силно с по-ниска температура отколкото слабо и топло.
  Продължавам си откритата от мен тема. Сутринта беше -6*C, а вътре 20*C и климатика ("PANASONIC" - W7DKE) подържаше на трета степен на вентилатора едва 35*C. След, като го превключих на "auto", вентилатора падна някъде към първа степен и термометъра показа около 42-43*C. Съществува ли някаква номограма за приблизително изчисление на температурата на изх. въздух при промяна на външната температура и да приемем, че вътрешната температура е константа? Идеята ми е да се сравнят различните марки и модели климатици при ниски температури и съответно границата, при която СОР става 1-ца и става безмислено използуването им?
  Няма ли голямо значение и дебита на въздуха все пак, не само температурата му? При медиум моя вентилатор мята по-студен въздух, но сгрява и поддържа температурата. При ауто духа топличко, ама термометъра в стаята показва 0.5 до 1С под зададената често (на моменти си поддържа ОК - да съм честен в повечето време е ОК)!
				Първоначално публикувано от taralion
    Ако целта ти се да видиш кога КОП-а ще е 1-ца по добре не се занимавай. До -15 няма да стане 1-ца дори и на най-скапания китайски климатик. По скоро сравнявай КОП-а да кажем при -10 градуса, както и отдаваната мощност. Тези данни ги им по разни сервизни документации. Във форума сме ги сранявали. Мидеите са справят доста добре. С най-добри показатели са Даикин и Митсубиши хеви. Панасоник са много зле, само скъпите им модели са на ниво. За тошибите няма да кажа каиви са данните от сервизното им защото почитателите им в този форум ще се нахвърля върху мене.
				Първоначално публикувано от Julian
    Здравейте, тази точка от спора живо ме интересува.
Мисля, че ако се остави вентилатора на вътрешното тяло да духа на минимални обороти ще се вдигне температурата на кондензация и от там ще се увеличи КПД-то на системата. Ако ти е студено вдигаш първо температурата и ако не достига мощност, чак тогава започваш да увеличаваш вентилатора. По дефолт, програмата на климатика се стреми да осигури комфорт, а не икономия и затова духа яко. Дали разсъждавам правилно?
  моя на най ниската степен има някакъф тих режим духа с най топла струя като го пусна на ауто примерно намалява температурата на струята сега го измерих настроих го на 30 за 10 мин и струята беше над 50 градуса маи това е добре като се има впредвид 4е навънка е към -9 ,-10 градуса
