А в една друга тема се пишеше защо сме предлагали за 18м2 12ка е за това после да не се налага да имаме неприятни срещи с клиента. Тази 12ка неможе да работи все на макс че да топли 35м2 там е трябвало да взмеш 14ката поне. ама тя е 2100лв.
Ами трябвало е да се презапасиш малко с мощност.Явно имаш големи топлозагуби .Аз на 32 куб.м сложих 9-ка ,инверторна на Panasonic,която отдава 3,6 КW .Стаята е с две външни стени ,изолация и PVC дограма.Когато бяха положителни температурите ,се изключваше на често,но сега вече 2-ри ден не съм го виждал да се изключва.Цитат:
Първоначално публикувано от Slade
Хора, 70-80 W/m3 най-грубо казано ако искате да ви топли при -10 или -15.
Slade, как очакваш да вдигне повече, като при теб сметката излиза максимум 55 W/m3 и то ако таванът ти е 2,50. При по-разпространеното 2,70 м сметката идва 50 W/m3. Колко са ти добри изолациите и до колко ти пада температурата без отопление?
Онези японци май няма да излязат много прости дето препоръчват по 84 W/m3.
при мен като сметна 3400w на хитачито и 40куб на стаята се падат по 85w/m3 и въобще не грее в момента навън е -7 климатика е 24 а в стаята е 17Цитат:
Първоначално публикувано от deian
и не само при мен така в комшията ситуацията е същата само че при него стаята е 55-60 куб и се топли с 12ка хайер който беше на 25гр в стаята беше 17-18 а има pvc дограма и външна и вътрешна изолация
Аз сам с Panasonic E9GKE в спалня 14 м3-с изолация,PVC-дограма и К-стъкла,при зададени 21*C,термометъра в срещуположния ъгъл отчита 23*.До сега не сам го виждал да се разскрежава,а на вън е -4*
Извинявам се-14м2
как 65 градуса бе колега то ще разтопи пласмасата :-memnon
imegogo, Haier по принцип не топлят. Твоето Хитачи какво е?
Забравих ли да кажа, че освен правилното оразмеряване е важна и марката :081:
Ти луд ли си бе? Той ако изкарва 60*, кондензацията трябва да е но поне 65*. Теоретично, на 410 не може да ме убеди някой, ако каже че изкарва повече от 51-52, пак което е в редки случаи.Цитат:
Скоро търсили ли сте термометър? Ако знаете какви се намират... от 10 в магазина, разлики от 2 до 3 градуса един спрямо друг. Та нищо чудно...
Моя уред е с термодвойка К-тип
А, как ги смятате тези неща? Примерно на моето Митсубиши(MSZ-FA35VA) са дадени 3 числа (Мощност (мин-норм-макс) 0,9-4,0-6,0). На нормалната мощност или на максималната да смятам? Щото на норм еЦитат:
Първоначално публикувано от imegogo
4 000 / (23 * 2.7) = 64.4122383 W/m^3
a на макс
6 000 / (23 * 2.7) = 96.6183575 W/m^3
и въпреки това не мога да ходя по тениска в стаята.
Това при доста ужасна стая с, подозирам, масивни топлозагуби. От Бургас съм - тук поне е по-топличко обикновенно. Климатика не го изключвам. Държа го на 18 градуса докато ме няма вкъщи и на 24-25 като се прибера.
Не съм мерил температурата на изхода, но отвреме на време се чудя дали не му има нещо на тоя климатик.
Е за климатик е максимум до 23-24 градуса при минусови температури.То поначало отоплението с климатик е препоръчително до 23-24 градуса. Ако искаш 30 градуса - печка на дърва, камина, парно, локално парно. Лично за мен 21-22 градуса е идеална температура за зимата през деня и 19-20 докато спиш.
Всичко това важи ако имаш добра изолация. Ако сте с големи топлозагуби, не-добре оразмерени климатици или калпави климатици е друг въпрос.
То ако някой е свикнал всяка зима на 30 градуса, трябва по 2 климатика да си слага :jamaika
Над 24С е дори вредно за здравето!
А иначе може, няма проблеми - преоразмеряваш, взимаш си колонен тип, дето има и нагреватели и си прави 30С... В университета (там тънкостта е, че друг плаща) най-редовно заварвам в залите 28-29С реална температура. Добавете и пот от 15 студентки и... Ошаф! И като тръгна да проветрявам - се сърдят!
Иначе и аз си живея в нас на 23С нормално. Под 22С ми е хладничко.
За Мицубишито - дръж го поне на 20С, докато те няма, че при 18С ще падне на 16-17 и няма да пали после! Или ще има зор, докато направи 24С. Аз като излизам го правя на 21С ауто, като си дойда на 23С - вентилатор медиум, после на ауто или лоу, след като направи градуса. Нощем на 22С спя (ама слагам ауто или тих режим и пада на 20-21).
SongBird, гледаш номиналната мощност, а не максималната. Не е добре да наваксва такава голяма разлика, ако те няма - 20, ако си там - 22 или нещо по-реално. Ако държиш като си там да е 24, то не го сваляй под 21-22. Така докато затопли всичко в стаята и ти пак си свалил градусите... Хубавото на инвертора е, че поддържа икономично относително еднаква температура, а не да гони някакви високи и после едва ли не да го караш да изключи задавайки му 18.
Да, от 24 на 18 и той 1-2 часа мръзне и се стяга маслото и после проблеми! Никаква икономия не правиш, освен ако те няма с дни. Аз това, докато го обясня на майка ми... Излезе за 10 мин и го спре за икономия. После не топлело. И тока пак толкоз. Хем нейният е конвенционален и пак е в сила това. Като ти изстине стаята - не е само въздухът, който трябва да се стопли - стените, мебелите, всичко! 18 до 24 са 6 градуса - тва са 60% разлика (от 18 до 28 ако приемем че е обхвата)!
