Климатикът ми не топли при -5 градуса
здравейте нещо го закъсах с отоплението при -5 навън климатика на 28 вентилатора е на авто в стаята е 16гр климатикът е инв хитачи 10ex1 ,стаята е от къща 40куб. тухла няма изолация но мазилката отвън е 10 см две външни стени с северо-западно изложение има трикрилен прозорец на западната стена дали не малък за тази стая давайте мнения дали да викам майстора да пише протокол за замяна с 14ка
Re: климатикът ми не грее при -5
Климатика на 24С и вентилатора на средно, не на ауто и пусни една духалка да задвижи до 20С.
Нон-стоп ли работи или си го изключвал? Как е паднало на 16* в стаята? Как го ползваш?
Вентилатора да е на макс и зададената температура да е нормална, а не 28гр. Примерно 22.
нито го изключвам нито го намалявам работи постоянно държа го на 24-25 но при -5-6 навън не вдига повече от 16-18 в стаята пробвах на 28,30,32 макса му но на колкото и да го сложа повече от 18 не вдига а рано сутрин при -10 навън и 28 на него в стаята е само 14
Като температура на изходящия въздух колко изкарва? Да не изфирясал фреон?
миналата седмица майсторите го мериха изходящия въздух беше между 42-45 гр казаха че е нормално
Външния топлообменик заскрежен ли е?Да не е замръзнал и за това да не може да топли?.Виждал ли си го да размразява?
вие на колко градуса ги държите ? и на каква скорост на вентилатора ? На 22,23,24 ще сгрява най-добре и на 1или2 на вентилатора
Първоначално публикувано от KING-T
размразява на 2,3 часа сравнително бързо след размразяване не остава лед по тялото
В момента моя е на 22 градуса,вентилатор на Auto,в стаята е 22,5.
Явно при тези отрицателни температури топлозагубите ти са много големи и за това климатикът не може да смогне.Но първо трябва да се провери фреона да не е избягал.
Първоначално публикувано от imegogo
Изходящата температура от вътрешното тяло е нормална при ниската температура в стаята. Изглежда топлозагубите са големи. Веднъж купиш ли си климатик не може просто така да ти го сменят само защото не ти харесвал как работи или се е оказал малък като мощност за помещението. Нали ти си си го избирал, да си гледал. Работи ли климатика - работи, значи няма какво да ти сменят. Може да си купиш по-мощен за тази стая а този да го преместят в друга.
Сам разбираш че всичко това ще струва пари. Поне още 200 лв. трябва да приготвиш за сегашният си климатик при демонтаж и нов монтаж.
Re: Климатикът ми не грее при -5
Как успявате да ги докарате тези температури не ми е ясно. Аз при днешните температури (-2, -4*) с Fujitsu 12-ка (ASYA12LCC) 4800 вата отоплителна мощност в помещение 35 квадрата с добра изолация и PVC дограма не мога да докарам над 21 градуса при 24 зададени... Температурата на изходящия въздух гони 58-62-65* при различни измервания (26-28 градуса зададени и пълна мощност на вентилатора).
P.S. Самсунга в другото помещение, което е 15 квадрата също не минава 21 при зададени ако щете 24, 26 и дори 28 (изходящ въздух 42-45*)
Голямо ти е помещението,климатикът ти е на ръба.
Да усещам, че е на ръба, но като го купувах уж смятаха и казаха, че ще се справи (предвид изолацията) - 16400 btu на отопление e все пак.
