Re:Външно тяло 9-ка, вътрешно  - 12-ка
  Не си ме разбрал добре, не говоря за мулти спли с новече от 1 вътрешни тела. Говоря за едно външно и едно вътрешно, като вътрешното "тяло" е свързано към система въздуховоди направени от ламарина. И захранваш всяка стая и това е. И освен термопомпата има и второ отопление примерно на ток, мазут или газ. Това не е в България. Защо ме питаш как със 36 за цяла къща. Малко ли ти се вижда :) Според тукашните стандарти дават че 12000BTU (1 ton) е достатъчен за 600-800 ft^2 на стандартна височина от 8ft за помещенията. Но да не забравяме че говорим за дървени къщи със стени които са пълни с изолация.
  ОК,трябваше да кажеш,че системата е с канална машина,не съм те разбрал.Къде е това място,където топлят с 12ка 70м2 ? Дървени къщи-Япония?
  Пак да уточня, тия мощности спрямо квадратура са за климатизация. После зимата системата си минава на отоплителен режим - heat pump и кара така да кажем до 0°С после се включва в играта другото отопление, на ток или мазут примерно, работят и двете в тандем. И когато температурата е примерно -10°С и надолу, термопомпата не се включва и остава само допълнителното отопление. В общи линии на тоя принцип работят тоя вид инсталации. Мястото все пак е Канада, и тая зима имаше дни с -30°С, така че нужната енергия за отопление не е 12000BTUза 70м^2 :) далеч съм от тая мисъл. То в крайна сметка всички тия сметки дето ги пишем тука из форума са си относителни и с приближения. Нещото което е важно са топлопритоците в помещението при климатизация и обратно - топлинните загуби от помещението през зимата.
За пример мога да дам, малка стаичка 3-4 м^2 в която работи 12-ка. Ама стаичката е пълна със сървъри и топлинното натоварване е голямо. Много се отделихме от темата, и я разводнихме. Аз спирам да пиша за това тук :) Може в някоя друга тема.
     Отговор: Външно тяло 9-ка, вътрешно  - 12-ка
  а елементарна система с 2 външни тела може ли да се пригоди,като сме рекли да пригаждаме с ръчни контроли без електроника:confused::066::bravo
  Как по точно искаш да пригодиш двете външни тела.
Принципно няма невъзможни неща. Междудругото, пригаждания и всякакви упражнения, които не са фабрични стават доста по-лесно с електроника, отколкото с ръчни контроли.
  едното изпарител,другото кондер
а с електроника защо мислиш че щее лесно,иначе контактор и бутон пускат вентилаторите и компр. и така
PRACTIC
    Определено техниката е напреднала значително от последното отваряне на тази тема.
  за самоделка от скрапа без електроники да се подкара установката е идеята
  Ще ти трябва хубаво управление на хладилния процес - едно електронно трв ще ти свърши работа, останалото с контактора и бутона горе-долу става, въпреки че ще ти е трудно да управляваш вентилаторите по този начин, а това е важно.
