-   Балансиране на перка  Когато работи само компресора на климатика външното тяло не вибрира, обаче като се включи перката цялото тяло вибрира. Това ме навежда на мисълта, че не е балансирана перката и ще разбие лагерите на двигателчето. Виждал съм на някои климатици метални скоби по перифериите на перките, които явно са за тази цел. Как в любителски условия да направя баланс? Или да взема по метода на налучкването да слагам някакви скобички на отделните витла. Някакви идеи и от какво да са тези скоби? А може би ако я сваля и я закрепя подходящо, дали ще я хване машина за баланс на гуми?
-   Re:Балансиране на перка  Бележи това витло което е долу завърти на ръка и виж пак ли спира на него, ако е така сложи малка ламаринка като скоба и пак пробвай трябва да спира на различно място.
-   Re:Балансиране на перка  Мисля че няма да се получи, ама пробвай. Дано не е дебалансираш повече.
-   Re:Балансиране на перка  Не ми звучи добре и на мен - трябва да има друг начин.
-   Re:Балансиране на перка  Заглеждал съм я и спира на различни места. Явно не е толкова дебалансирана. Трябва да сложа нещо, което после да се демонтира и да не оказва влияние след демонтажа. Обаче какво да е това, че ако излети ще трябва ново външно тяло.
-   Re:Балансиране на перка  А ако са ти разбити лагерите? Разклати я малко напреки на оста да ги видиш как са...
-   Re:Балансиране на перка  От самото начало си е така. Имам закачено въже за простор за стойката и то вибрира и спомага за по-доброто съхнене на прането. :)) Става дума за: "Panasonic W7DKE" от: http://media.snimka.bg/4847/015948913-big.jpg
-   Re:Балансиране на перка  Майтапа настрана, обаче ако имаш вибрация на прането ще съхне по-бързо. Преди в института като учех, имахме един учител по някаква специалност свързана с роботите, не мога в момента да и напиша точно името. Та тоя учител се занимаваше и с вибрации и беше направил някаква лентова фурна за пици, на която лентата вибрираше, даже не помня дали изобщо се движеше, мисля че не. Променяш наклона и амплитудата на вибрациите и пиците вървят по-бавно или по-бързо според желанието на пекаря. Та казваше, че тестото много добре му понася вибрацията, и пиците ставали много хубави. Освен че добре втасва тестото и бързо се печали заради ускореното влагоотделяне.Точно случая с твоето пране :)
