Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree3Одобрявам
С какви захранвания са климатиците?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Някой да знае с какви захранвания са климатиците импуслни или с траф? Или при разлинчните модели са различни?
    Предварително благодаря!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:С какви захранвания са климатиците?
    Точно така при някой модели е с импулсно но масово са с траф.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Благодаря,
    Питам за да видя дали може да се сложи UPS на климатика! Изходния ток на UPS не е подходящ за доста от ел. уредите поради различната синусоида на изхода!
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Може, разбира се. Аз дори съм с генератор.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Не на всички климатици може и не с всякакви UPS-и!
    За да не пиша вече написани неща ето един цитат от друг форум:
    Повечето UPS-и работят с форма на напрежението различна от синусоида тъй като са предвидени само за компютър. Компютърните, мониторските и принтерските захранвания са импулсни и така или иначе изправят и преработват напрежението. Тях ги интересува само ефективната му стойност. Затова масово UPS-ите дават нестандартни напрежения на изходите си при мерене с обикновен уред и с тях не могат да работят електродвигатели, трансформатори. Такива са помпите за камини. При включване работят с много големи вибрации и греене и е въпрос на часове да изгорят. Друг е въпроса с продължителността на работа на UPS-а. Бях се заровил много в тази сфера защото преправях UPS-и за употреба в камините. Оказа се, че някой от по-марковите UPS-и като APC правят синусоида, но имат електронно ограничение на времето на работа. Дори преработени с автомобилен акумулатор, допълнително охлаждане и т.н. пак докарват максимум 30 минути. Евтините китайски които се продават масово пък са много скромни откъм софтуер и с тях няма тези проблеми. Там проблемите са много повече. От формата на напрежението, през трудното охлаждане, до кирливия вътрешен трансформатор. Ако някой си представя преработката и употребата на такъв UPS за нещо съвсем елементарно, да забрави! Много майстори и фирми предлагат подобни евтини преработки на пазара, но никой не ти ги казва тези истини и не носят отговорност за изгорелите помпи, наводнените апартаменти и т.н.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Извинявай, ама за какво точно служи такъв UPS? Всеки климатик може да работи на UPS. А лошото качество на даден уред си е просто лошо...
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Точно това е проблема, че 80% от продаваните UPS-и за PC-та не стават. Освен ако климата не е DC Invertor. Поне така излиза ако другите са с траф то ще им се скапят моторите и компресора!
    Mar 2008
    Колега, много искам да видя един произволно избран UPS дето ще изгори помпа за парно - от тия дето са точно най-различни марки (знайни и незнайни).... И как точно от изгоряла помпа става наводнение, виж за пушек и пара съм по-съм съгласен. И как при DC инверторна технология ще стане по-лесно това UPS. Защо не му кажете на човека че има такава техника, но струва много за един климатик, защото традиционно при по-сериозните мощности цените на UPS стават доста солени... А и когато говорим за сериозни техники, т.е. за качествени клими ... там хората са се погрижили за всичко това - спад на напрежение, пренапрежение, офазявания и все от тоя род неща...
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Колега това горе е цитат от друг форум. А иначе това за помпата съм го чувал (чува се как се променя звука на мотора) и виждал и то с UPS за PC. Затова ако погледнеш в нет-а има специални UPS-и за помпи. За климите не съм сигурен за това питам Но е логично DC Invertora да е с изцяло импулсно захранване, а него променената синусоида от UPS-а не го грее. Иначе, за това, че имат вградени защити съм съгласен и не споря
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Така е! За да работи добре един променливотоков двигател, той трябва да се захранва със синусоидално напрежение. А евтините UPS дават едно стъпаловидно напрежение, което наподобява синусоида, но има много хармоници от стръмни фронтове. В резултат на това двигателите силно загряват и могат да изгорят. Когато в захранването на един уред има изправяне на напрежението в началото и филтриране с кондензатор с голям капацитет, тези хармоници са без особено значение.
    Jun 2009
    Понеже не разбирам,а мисля че може би това е решение,не става ли с устройството "изправител" като не съм сигурен за името,обяснявам,един колега го има този уред,стар е,голямо колкото дек, към него се връзва акумулатор и в единия режим може да зарежда акумулатора,а в другия режим прави ток 220 в,но беше ограничено по ватове -не помня колко,и подобно на УПС реагира на спиране на тока....
    mkukas одобрява това.
    Jul 2016
    Отговор: С какви захранвания са климатиците?
    Последно става ли с UPS и с какъв?
    Sep 2015
    За 30мин. работа на климатика....как си в ремонт по скоро осветлението да дублираш на акумулатори, сега с 10W-те ледове ще ти е светло бая време.
    Oct 2017
    Не съм сигурен, че на евтините LEDове ще им хареса "синусоидата" на евтин UPS. Иначе си има UPS-и с чиста синусоида, но там нещата вече опират до максималната консумация и цена.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Защо да не им хареса синусоидата? Като знам, че LED и енергоспестяващите работят и на постоянен ток, може и да не са много капризни.
  1. Продавам захранвания и рам.
    От niva във форум Продава
    Последно: 19-08-13, 16:11
  2. Разлика в захранвания
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-01-13, 21:51
  3. Отговори: 4
    Последно: 01-04-08, 13:21
  4. захранвания и заземяване
    От bateto_87 във форум Мрежи
    Последно: 06-04-06, 01:40
  5. захранвания....
    От MANIAK във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-01, 22:45
