Аз се опитвам да мина на даикини ама клиентите и мидейте са им скъпи вече. Ама не всички мидеи така работят само тия дето съм барнал :))
Валев кажи и колко показва ватметара на 27 бара че ще вземат наистина да си копуват само Медея климатици :)
Е по спомен 5,4ампера но не съм на 100% сигурен.А лошо няма нека си копуват каквото си поискат хората.
не по малко 7.6 Амп. на 27 бара за Р22
Е като казвам 5,4 значи видях го на 5,47 но над 6 не е дигало в това съм сигурен.
:) ок , и все пак 27 е много за работно налягане на Р22 , боята на компресора не издържа !!!
Прав е VeleV.Klima . Тока трябва да е около 5,4 А.
Преди много години, като сменях един компресор имах следната случка. Пускам го, гледам налягането взе да пада много, мина на вакуум, запушила се капилярката, че даже и компресора взе да се смалява и от 12 стана 9. Та при него, явно се е получило нещо такова, само че в обратна посока. Капилярката се е запушила и от голямото налягане компресора е пораснал и от 12 е станал 15. Иначе, ако всичко си беше наред, тока трябваше да е около 4,3 А.
Ползвам една програма за симулиране работата на компресори при различни условия и като се опитам да задам 27 бара / абсолютно, не манометрично /, бутона целия почервенява и отказва да приеме тази стройност. Добре че, технологийте не са развити дотам, че като напишеш някоя глупост от екрана да се покаже една ръка и да ти извърти някой шамар.
Какви 4 А те гонят,това е 900 Вт консумация ,ако топлоотдава 5 000,то тъпата мидея ще има КОП=5,5 !!!! И то при минусови температури...Даже и тези 5,4 А ,измерени от Велев,дават КОП=4,2,което е с единица повече от този при +7гр...
vanko68 обърни внимание на всички мои измервания отначало до край и се произнеси.
vanko68 Прочети бавно и внимателно какво съм написал, намери каталог за компресори, сравни и тогава коментирай. И колкото външната температурата пада, толкова и тока намаля...а сега де. А тези измервания на изходяща температура и "вълшебни формули" за мощност на климатик ... знаете какво да ги правите.
geozap Според теб Midea MSG-12HR при -3 градуса от 1290w на колко намаля консумацията ток?
geozap- я ми кажи тогава каква е оригиналната методика за измерване на КОП,че нещо ми се губи...
bobovo - ти пък къде се месиш,като изобщо не става въпрос за ТВОИТЕ измервания?
...и при мидея пък се повишава отоплителната мощност...а сега де...Цитат:
Първоначално публикувано от geozap
bobowo 12 7 4 0 -4 -7
20 1,69 1,48 1,34 1,18 1,12 1,03
22 1,78 1,57 1,35 1,22 1,13 1,07
това е консумацията в кW, вътрешен мотор 50W, външен 96W. Сметни си ги сам.
Тази формула е абсолютно грешна. Формлата е делтаТ*специфичен топлинен капацитет на въздух*дебита за секунда за да се получи количество топлина за секунда, което е мощност. В домашни условия сметката се получава с голяма грешка.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
