Защо се появява обледяване на ивица?
Тази зима забелязах, че климатикът прави една хоризонтална ледена ивица по дължина в долната част на питата на външното тяло:
[img width=450 height=600]http://img146.imageshack.us/img146/4811/dsc06715u.jpg[/img]
Това някакъв индикатор за намалено количество фреон ли е или нещо друго?
Климатикът се ползва от няколко години за отопление от октомври до април и няколко седмици за охлаждане през лятото.
В мъгливо време питата се заскрежава цялата (побелява), след което се размразява, но тази ивица лед остава. В по-топлите дни през ноември и декември не съм я забелязвал.
Трябва ли да предприема нещо?
     Re:Защо се появява обледяване на ивица?
  Тази ивичка е прекалено малка за да говори за наличието на проблем. Ако климатикът топли значи няма проблем, но яко искаш замери входящата и изходяща температура от вътрешното тяло, също кажи и каква е била външната по това време.
Най-вероятно там вътре където трябва да минава тръба в топлообменника липсва затова и не може стопи леда.
  Мерси за отговора. Климатика топли както другите зими (не е като японски инвертор, но си върши работата).
Мерих му въздусите, след като му измих външния топлообменник в началото на отоплителния сезон. При външна температура около 13-14 градуса, вътрешна около 19-20 докарваше около 45-6 градуса при жалузите с всичко на max.
  Каква марка и модел климатик е това?
  Samsung AQV09FAN
Климатика е кофти изпълнение, бучи и вибрира външното тяло, вътрешното е горе-долу ОК.
Замерванията ми по-горе са приблизителни, с падането на температурите под -5, -10 градуса му пада осезаемо капацитета и температурата от дистанционното трябва да се увеличи на 26-27гр. (естествено поддържа не повече от 22-23). Въпреки всичко докарва нормална температура и никога не сме му помагали с други уреди (стаята е само с 1 външна стена).
Работи вече 4-та година (което е цяло чудо), но ще бъде сменен с нещо читаво когато има пари. Другите ми климатици са японски (поне по марка) и знам за какво става въпрос.
Като видях ледената ивица си помислих, че може да е понамалял фреона, но наистина не е голяма - след последния дефрост почти я няма.
  През какво време включва дефрост и каква е продължителността му?
  Ще засека интервалите и ще пиша, но ми прави впечатление, че като че ли дефроства нормално за не повече от 3-4 мин. Зачестява дефростванията само в много студено и мъгливо / валежно време, иначе не мога да го хвана дали дефроства изобщо. Успява да си размрази питата и не изтича кой знае колко вода, за разлика от Фуджицуто, който с тая двуредова пита тече като чешма и дефроства често.
Иска ми се да го закрепя за тая зима и поне още една, преди да го сменя.
