Странна миризма от външното тяло
  Тия дни проверявам редовно отвора за отводняване на външното тяло. Започна да ми прави печатление че водата която се събира вътре има станна миризма - като на рибено масло... една такава остра и "мазна" миризма. Чудя се дали е вследствие на "фоерверките покрай нова година" (беше доста задимено в нашия квартал от всякакви бомби) или пък е "маслото от системата"? Някой има ли представа дали синтетичното масло ползвано в системата има специфична миризма и ако да - на какво прилича?
     Re:Странна миризма от външното тяло
  При фреон р22 маслото и фреона имат особена миризма ама аз незнам каква е на рибено масло и немога да кажа дали е такава. Ако имаш мазни петна в водата тогава може да има пробив някъде.
  Ако имаш наоколо комини от печки на твърдо гориво, ще мирише и още как.Всичкия катран се отлага по обменниците и конденза го увлича после надолу към тавата.
  Между другото тъкмо за външи тела стана дума днес отоврих една осака за смяна на компресор. Климатика е на 5 години и ползван в остъклена тераса външното тяло е като ново няма никаква мизерия все едно е слаган преди седмица. За първи път ми се случва такъв чисник да правя.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Мерси за идеята - ще се опитам да "събера" част от водата в някоя чаша.
				Първоначално публикувано от edi1
    Ами аз съм в висок блок и наоколо няма комини, но често във въздуха навън се носи една гадна миризма като на сажди (май е от близкия ТЕЦ), толкова е гадно че ако оставя пране на балкона за 2 нощи се осмърдяват ужасно...
  Колега аз не съм до теца и въпреки това събрания лед под всички клими от блока е жълт на цвят. Смятай какво дишаме!
  Точно до моя ДЖЕНЕРАЛ има един калка и отгоре комин.Явно горят кюмюр или нещо подобно, да не ти разправям на какво прилича външното и какъв конденз тече, когато го изливам от шишето, където се събира.При теб е от ТЕЦ-а със сигурност.
				Първоначално публикувано от Mega
    Ами аз съм до езерото (не съм чак толково близо до ТЕЦ-а) - при нас няма много климатици и не съм се заглеждал за цвета под тях но определено има вечери дето не се диша навънка...то вони, то чудо...незнам тоя ТЕЦ Дружба на какво гориво е ама имам чувството че е на въглища :)
  Сега е сухо тука и няма "вода" за проверка... но като прокарам ръка по долната част на външното тяло на климатика усещам "мазно" и мирише точно на риба. Като заскрежи и размраява ще събера "проба" от някоя висулка от долу :)
  А топли ли добре и от кога го имаш климатика?
  И при мен конденза има тъмен цвят и странна консистенция. Иначе без да се долавя някакъв мирис във въздуха, халата ми след 2 дни на терасата мирише на дим яко. И аз съм много близо до ТЕЦ, но той уж е основно на газ, така че? Вероятно няма нищо страшно- просто въздуха, който циркулира предполага такъв конденз.
    Климатика е нов, монтиран септември 2010. За топлене ми е трудно да преценя - като че ли за сега в София не е дошла зимата. Като цяло до сега винаги е работел с около 300-450-500 вата консумация (с изключение на дефроста и след него). На моменти има чувството че духа почти хладен въздух а "дърпа" 320 вата, след малко (без вън да се е променила температурата) духа по топло и пак гълта нещо около 320 вата...
П.С. Външното не е особенно тихо - при консумация около 450-500 вата се чува доста осезаемо бръмченето на компресора... като падне около 300-350 е доста по тих, въпреки че на моменти и при тази консумация "бръмчи" - това го отдавам на кофти място за монтаж - но нямаше опции за друго
