Проветряване на стая с климатик
   В една тема един колега е споменал, че небива да се проветрява стая докато работи климатика(не било добре за климатика). Някой може ли да обясни защо? И ако наистина не е добре, как да проветрявам? Да спирам ли климатика и след това да проветрявам? Аз имам 3 Генерала, от които единият е Нокриа и не съм ги спирал от Октомври месец.
     Re:Проветряване на стая с климатик
  Бих казал, че положението е точно обратното. Климатизатора изсушава въздуха в помещението и ако искаш да поддържаш оптимални условия на температура и влажност, е необходимо да проветряваш. Времето за това ще си го определиш сам - всичко зависи от кокретните условия.
  Мисля, че въпроса беше в друга посока - не дали да се проветрява въобще, а дали това може да става и при работещ климатик. Има ли опасност за самия климатик освен повишения разход на енергия?
  Никакъв проблем няма за машините.
				Първоначално публикувано от jovko
    Намаляваш климатиците на минимум -16 градуса(излишно е отопляваш атмосферата на Земята и да допринасяш за глобалното затопляне) и тогава отваряш за 3-5 минути до 7 минути да се смени въздуха и след това отново затваряш и вдигаш температурата до желаната от теб.
  ... Ефективното проветряване зимата при минусови температури е кратко, не мисля, че за 2-3 минути е проблем, за повече според мен машината ще се форсира. Аз лично проветрявам за 2-3 минути, но няколко пъти не ден. Мисля, че е достатъчно.
				Първоначално публикувано от justify
    +1
Само ще добавя, че при мен процеса на проветряване го управлявам не по време, а по влажност. Следя конденза по външното стъкло, който веднага се образува при отварянето. След няколко минутки като се завърти въздуха в помещението замъгляването (почти) изчезва и това е знак, че мога да затварям.
Относно притеснението за форсирането на компресора на макс – газ м...ка им машинки, нека се разджурка маслото, стига роторът се е плацикал като блатна рибка работейки на ниски обороти.
  И аз съм на принципа на колегата МОНЕВ.
  Благодаря за отговорите. Аз също проветрявам за 3-4 минути. Не знам какво е имал в предвид колегата от една друга тема.
				Първоначално публикувано от Mega
    За да има ефект от проветряването е хубаво да бъде 10 - 15 минути. Времето, което си посочил не е достатъчно за проветрение.
				Първоначално публикувано от m_dikov
    Зависи за колко голяма стая говорим.Не е все едно да проветриш стая 40м2 и стая 12м2.
  А на какви обороти ще работи компресора ако си отворил прозореца за да се проветри и случайно си го забравил отворен цял ден, а вън е примерно голям студ. На номинал ли ще работи или на максимал.
  Зависи колко ще са загубите.Ако прозореца е до климатика, ще бичи яко, ако са в двата края на стаята, ще работи на по-ниска мощност.Сам ще си регулира необходимата мощност, като разбира се, предвидените защити може да намалят мощността, ако трябва.
  При всичко положения няма да работи на номинал :Drinks: Нее лесно да стоплиш атмосферата :-memnon
  А, колко му е, правиш 3 ТЕЦ-а на въглища и стари гуми за гориво и за 1 годинаси готов....... :))
