Проветряване на стая с климатик
    В една тема един колега е споменал, че небива да се проветрява стая докато работи климатика(не било добре за климатика). Някой може ли да обясни защо? И ако наистина не е добре, как да проветрявам? Да спирам ли климатика и след това да проветрявам? Аз имам 3 Генерала, от които единият е Нокриа и не съм ги спирал от Октомври месец.
    Plovdiv
    Re:Проветряване на стая с климатик
    Бих казал, че положението е точно обратното. Климатизатора изсушава въздуха в помещението и ако искаш да поддържаш оптимални условия на температура и влажност, е необходимо да проветряваш. Времето за това ще си го определиш сам - всичко зависи от кокретните условия.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Мисля, че въпроса беше в друга посока - не дали да се проветрява въобще, а дали това може да става и при работещ климатик. Има ли опасност за самия климатик освен повишения разход на енергия?
    Ямбол
    Никакъв проблем няма за машините.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от jovko
    Намаляваш климатиците на минимум -16 градуса(излишно е отопляваш атмосферата на Земята и да допринасяш за глобалното затопляне) и тогава отваряш за 3-5 минути до 7 минути да се смени въздуха и след това отново затваряш и вдигаш температурата до желаната от теб.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Ефективното проветряване зимата при минусови температури е кратко, не мисля, че за 2-3 минути е проблем, за повече според мен машината ще се форсира. Аз лично проветрявам за 2-3 минути, но няколко пъти не ден. Мисля, че е достатъчно.
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    +1
    Само ще добавя, че при мен процеса на проветряване го управлявам не по време, а по влажност. Следя конденза по външното стъкло, който веднага се образува при отварянето. След няколко минутки като се завърти въздуха в помещението замъгляването (почти) изчезва и това е знак, че мога да затварям.
    Относно притеснението за форсирането на компресора на макс – газ м...ка им машинки, нека се разджурка маслото, стига роторът се е плацикал като блатна рибка работейки на ниски обороти.
    Ямбол
    И аз съм на принципа на колегата МОНЕВ.
    Благодаря за отговорите. Аз също проветрявам за 3-4 минути. Не знам какво е имал в предвид колегата от една друга тема.
  12. Banned
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    За да има ефект от проветряването е хубаво да бъде 10 - 15 минути. Времето, което си посочил не е достатъчно за проветрение.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov
    Зависи за колко голяма стая говорим.Не е все едно да проветриш стая 40м2 и стая 12м2.
    Jan 2011
    А на какви обороти ще работи компресора ако си отворил прозореца за да се проветри и случайно си го забравил отворен цял ден, а вън е примерно голям студ. На номинал ли ще работи или на максимал.
    Ямбол
    Зависи колко ще са загубите.Ако прозореца е до климатика, ще бичи яко, ако са в двата края на стаята, ще работи на по-ниска мощност.Сам ще си регулира необходимата мощност, като разбира се, предвидените защити може да намалят мощността, ако трябва.
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    При всичко положения няма да работи на номинал Нее лесно да стоплиш атмосферата
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    А, колко му е, правиш 3 ТЕЦ-а на въглища и стари гуми за гориво и за 1 годинаси готов.......
  1. Избор на климатик за малка стая
    От Life във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-07-13, 19:13
  2. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  3. Климатик за 27 m² стая ?
    От mkastra във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 41
    Последно: 27-02-11, 11:52
  4. Климатик за стая 15 m²
    От barakuda във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-10, 21:22
  5. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 12:30
