и аз да се включа
нокрийка 14/18
има и един дайкин фтх50 ще мина да го щракна и него моя няма как.
и аз да се включа
нокрийка 14/18
А какво ще кажете,ако вьншното тяло е на удобно място да му праснем по един допьлнителен отвор с малкия шлайф или с дрелката.
какво да кажем ако събира вода и не можеш да го наместиш си в правото си да си решиш проблема както намериш за добре.
До колкото си спомням имаше такъв случай във форума, така че няма да си първия.Цитат:
Първоначално публикувано от batVasco
Може да се направи, но ползвай оберфреза на ниски обороти.
На моето МХИ SRK-35 ZGX-S му разширих отворите на тавата отдолу на 35мм. и 40мм. с малък ъглошлайф.
След това ''ъпдейтване'' няма ли да почне да корозира дъното?
Първоначално публикувано от d_imige
Зависи как е обработено и от каква ламарина е, но има вероятност и да започне!
Ами след разпробиване с боркорона за метал отвора се боядисва с спреи с подходящ цвят самия отвор задане разждяса но хубавите машини си го имат това по няколко отовора под самия топлообеник плюснагревателя в ваната етона на PANASONIC NE-12LKE как изглежда
Да, на ПАНАСОНИК са го направили добре.Достатъчно и големи отвори.Аз в това отношение признавам и ТОШИБА - две големи елипси под обменника и един по средата.Що се отнася до корозията, трябва обработка.Затова се работи на ниски обороти, да не прегравя материала/и покритието, ако има такова/ на тавата.После удряш една ПРОТЕКТА по ръбчето.
Още малко тави...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0
Хахаха, Хевито само е снимано с висулките :))
Иначе нордик МЕ-тата са с по-различни тави! А някои странни модели направо се чудя как се оттичат зимата.
Е, как се оттичат.....не отдолу, а през гърба....особено отя ЧУНЛАН. :)) То може като са го проектирали, да не са знаели, че ще се ползва по места, където имя сняг и студ.
Тия със страните имена дали не са техните "осаки"?
Между другото днес видах един '"Самсунгер" с поне 3 пръста лед /температурата бе 14 гр./
днес ходих до офица - има една колонка осака , гледам тече от страната на компресора и аха аха да прелее отпред, само махнах пласмаската отдолу и изтекоха едно 3-5 литра вода - имаше само една дупка отдолу - тия дни може да ходя да упгрейдвам системата с една дрелка че зимата си замръзва редовно.
а може и да съм решил проблема.
