Резултати от 1 до 8 от общо 8
Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    Nov 2010
    Бургас
    Здравейте! В единия апартамент има една стара осака 9-ка (около 7-8 годишна) и като духа вятър от вътрешното тяло се чува "клап-клап". Тоя звук винаги си го е имало, т.е. не е някакъв нов дефект. Може ли нещо да се направи по въпроса?
    Ямбол
    Отговор: Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    Провери дали е замазан отвора в стената, от който излиза тръбния път и ако не е, го оправи от вън.Има и друг вариант, като духа вятър да надува кондензната тръба на вътрешното тяло и от там да се чува шума.Премести я малко или я извърти по някакъв начин, да не духа към отвора и.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Както и да я върти, все от някъде ще и духа! Тя си е една свирка! И при мен се чуваше снощи при силния вятър.
    Dec 2010
    Мдааа, и при мен се случва тая свирка понякога. Чудя се дали да не я затапя леко за зимата.
    Nov 2010
    Бургас
    Звукът е като все едно някаква клапа се отваря, клап-клап.. 3-4 пъти и до следващия порив на вятъра.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    А да нямаш тавичка под външното и тя да трака?
    Apr 2009
    ...при мен не се чува нищо, ама гледам,че кондензния маркуч е вързан с една свинска опашка за стойката на външн. тяло...с годините съвсем малко е провиснал/прави гушка/...може и да има вода вътре-нещо като воден затвор...
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Така е, с годините нещата провисват.
  1. Духа само половината от вътрешното тяло
    От to6o75 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-15, 18:43
  2. Размер на вътрешното тяло
    От daktylos във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-07-13, 10:10
  3. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 18:22
  4. Отговори: 12
    Последно: 01-12-10, 09:09
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 17:28
