Резултати от 1 до 6 от общо 6
Избор на климатик за жилищно помещение.
  1. Novice
    Sep 2012
    Моля Ви да ми помогнете при избора на климатик и на позиция на климатика, при следните условия:
    1. Жилищно помещение.
    2. За Целогодишно ползване – охлаждане и главно за отопление.
    3. а) квадратура 15м2, кубатура 15*2,55=38,25м3;
    б) дограма – с двоен стъклопакет;
    в) площ на дограмата – 3,15м2
    г) юго-запад, обаче има засенчване защото терасата от страни е със стени, започва да грее слънце през зимата в стаята около 14-15ч. (все пак целта е да го ползвам и през облачните дни )
    д) трети жилищен етаж (среден);
    е) спалня, след работа използвам предимно това помещение!
    4. София, кв. Овча купел в района на НБУ‘
    5. Желана температура през зимата 21-22оС
    6. Изолация. На външните стени има външна изолация 5см ЕPS, а също и вътрешна изолация 2см XPS. Подовата настилка е ламиниран паркет положен върху изолация 5мм XPS;
    7. Електрически уреди в помещението – компютър (настолен), три-четири лампи;
    8. около 1100лв, ако е по-евтин ще е радостно
    9. Външна температура - желанието ми е да го ползвам като основно/единствено отопление, евентуално ако стане -25оС и сме още живи може да включа и някой друга печка
    виж схема:
    1. ситуация на помещението - външни стени и т.н;
    2. обзавеждане в помещението (нанесено пропорционално на размерите);
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Избор на климатик за жилищно помещение.
    Ако смяташ, че секънд-хенд е опция... намират се доста прилични машини.
  4. Novice
    Sep 2012
    предпочитам нов.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И аз искам да карам Мерцедес, ма нещо няма много голям избор за 2 бона. С този бюджет нищо свястно не можеш да купиш.
    http://www.**********************/klim...lkc-1221.html#
    Този пост е редактиран от Kasap; 10-10-12 в 03:13.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от mitkofff Виж публикацията
    Аз, ако бях на твое място бих се насочил към това: Климатик Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    Линка е за да видиш данните и ориентировъчна цена. Фирмата от където ще го вземеш е твой избор!
    1. Можеш да го вземеш с кредит ЕЕ, което ще те вмести в бюджета.
    2 Климатика е добър и ще те топли, а е и тих, като за спалня.
    3. Аз бих сложил вътрешното тяло над вратата на спалнята, да духа към вратата на терасата. Външното тяло отива на терасата на хола, а тръбния път зад гардероба.
    4. Климатика, според мен е много по добър от разни Фуджита, Панасоници, Хитачита и т.н. в този ценови клас, чийто външни тела тежат по 20-22кг. Зслужава си цената отвсякъде, дори и без кредит.
    Успех!
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    грабни 9/25-чката с най-добър коп която намериш за парите.
  1. избор на климатик за помещение 15кв.м /40куб./
    От lazarini във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-12-15, 12:10
  2. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 20:39
  3. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 12:41
  4. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 23:31
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 05-06-08, 00:21
