Не питай учило, питай патило...
Той телевизора отдавна не го гледаме - само bebeTV върви на него :) И климатика не го гледаме кога се размразява но ще кажеш че има очи и спира за размразяване точно когато бебето е съблечено - или се сменя памперс или се къпе. Затова ме дразни ненужния дефрост.Цитат:
Първоначално публикувано от abclima
Вчера се е размразявал един или два пъти най много.
Тази сутрин пак спря да се размразява - разбира се точно когато съблече бебето да го мие. Ще взема да му закача една духалка към клапана ей
Незнам дали няма да стане с подмяна на памета с софтуера С модела на софтуер от GE-35va наи добре попитав в КЛИМАКОМ дали тази интервенция е вазможна
Колега излишни главоболия си създаваш. Нащо бебе го гледахме на 20-21 градуса и да ти кажа сега по-добре се справя с студа от другите изнежени, гледани на дървени печки на по 25-26 градуса минимум...
Относно дефроста, имало е момент в които климатика се е размразявал през полвин час, и изобщо не ми прави впечатление. Преценил е, размразил се е, аз ли да смятам вместо него... Между другото 10 минути не съм забелязал да се размразява, обикновено за 3-5 минути става, освен ако питата не се е заледила много здраво...
Но както ти казах, дори и през тези 10 минути температурата пада с 5 градуса пак не е толкова фатално... Много по-фатално е да сложиш коша на бебето под климатика... :))
Предполагам сте и с PVC дограма, и проветрявате сутрин и вечер... Е при отворен прозорец за 5 минути, температурата ще падне, поне 2 пъти повече от колкото ако климатика спре да работи за 10 мин...
П.С. При къпане е добре да е на 26...
Хм,това е интересна идея ама не вярвам да стане.Твърде различни машини са все пак :wink:Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
Естествено не пречи да попита човека.
При всяка марка климатици е различно предполагам, а вероятно и при всеки модел... Ето за Mitsubishi Heavy Industries например:
(7) Defrost operation
(a) Starting conditions (Defrost operation begins when all the following conditions are satisfied.)
1 40 minutes have passed since the heating operation began. (Accumulated operation time)
2 40 minutes have passed since the previous defrosting operation ended. (Accumulated operation time)
3 The outdoor unit heat exchanger sensor temperature is –5ºC or lower continuously for 3 minutes.
4 The difference between the outdoor air temperature sensor temperature and the outdoor heat exchange sensor tempera-
ture is = > 4.5ºC.
5 The compressor is running.
Also, the number of times the compressor goes OFF is counted, and when it reaches 10 or more times, if the conditions
in 1, 2 and 3 above (except that the outdoor heat exchanger sensor temperature is –1ºC), the defroster operation starts.
(b) End conditions (when either of the following conditions is satisfied)
1 Outdoor heat exchanger sensor temperature: 9ºC or higher
2 Defrosting operation has continued for 10 minutes.
Това е интересно инфо и по-точно това е може би отговора на въпроса ми как управлението преценява че е за дефрост"
ture is = > 4.5ºC.
Явно когато разликата м/у външната температура и тази на топлообменика стане >4.5 гр. решава че е обледен и тръгва да го размразява. Та се чудя кой е датчика за температурата на външния топлообменник - този за дефроста ли?
От точка 4 следва, че колкото е по-добро обдухването на външния топлообменник, толкова по-трудно ще се достигне условието по нея, за да има ненужен дефрост. Аз смених перката с такава с по-добра производителност и мисля, че дефростовете без обледеняване намаляха.
Климатикът е no name, не този от подписа ми.
[img width=800 height=600]http://www.prikachi.com/images/313/4294313S.jpg[/img]
Те инверторите имат обикновено 3 термо датчика на вън, един за темп. на въздуха обикновено от вън на питата се вижда, за темп. на топлообменика или за размразяване и един за темп, на компресора.
Тази перка четворната ми мяза на LG ?
...имам нужда от по мощен вентилатор, който да осигури по голямата производителност...Цитат:
Първоначално публикувано от luka
Иначе посоката е вярна и в климатиците не "no name" това е реализирано.
Хм, снимката ми е изчезнала, май хоста нещо се е прецакал.
А климата не е LG, няма марка, а само KFR..бла бла, не помня всичките цифри.
Още един положителен ефект от новата перка - имаше един страшен резонанс и бръмчене с предишната, с тази утихна. Това е случайно, но съм доволен като слон.
И да, мисля, че Дайкините имат регулиране на оборотите на тази перка.
За да е по-топла външната пита и да не прави излишни дефрости, намали скоростта на вътрешната турбина, най-добре auto или low, с цената на някои неудобства- по-голям разход на ток и неравномерно затопляне на помещението.Цитат:
Aaaaa, на Auto или Low този климатик не топли, дори си мислех че нещо му има докато не го пуснахме на 3 турбината - топли като змей. Сметката за 90 кубика при 22гр. вътре ми е ~60лв. само за него което ме урежда супер. Чета из форума че и други потребители казват че Auto и Low са безполезни за GC серията.
Дефроста ме дразни но ще го излекувам с още една клима :)
Нещо съм се заблудил. Това което съм написал не е вярно. Пробвах на моето GE25VA различни скорости на турбината и резултата е че винаги размразява през 2.5 часа.Цитат:
Първоначално публикувано от IVO-1977
Ти се оплакваш или се хвалиш?
