Re:PANASONIC CS/CU-E9MKE-3 или Mitsubishi MSZ-GE25VA
Нежеланието/страха на хората да си купуват шарпове може да се дължи на това, че няма много продадени машини от тази марка, а и не е ясно как стоят нещата със сервизирането им в случай на повреда.Отделно откакто GE серията 25-цата е в промоция им е пряк конкурент, а и на няколко места във форума ще видиш потребители с проблемни четирипътни вентили.Аз досега имам спомен за поне 2 оплаквания, а може би и 3(третото съм го чел много отдавна и не знам точно къде беше)-имаше изказано мнение от техник че при една част от моделите на шарп има проблемни четирипътни вентили които засядали като обръщат цикъла...
Първоначално публикувано от ivan1
Проблема е че цената е водещ фактор за много неща, няма как климатик струващ 1000 лв да мине за добър, какво имам в предвид.
Когато се търсих климатик имах 1700 лв и вкрайна сметка си избрах GE 25 за 1450, сега вече влиза в категорията евтин и просто не може да бъде много хубав.Другите му конкурнети бяха 09 лдс,и фтхс 25.Всичко останало беше 2000лв.Има и подов GE 25 за 2300 лв ???, ако един ден тошиба дайсейкай струва 1000 лв тогава как ще се обясни че е най хубавия.
+1 много точно казано!
ако си позволя да се върна на темата ще дабавя само, че трудно може да се избере лидер между двата модела и че капилярката не е ЕДИНСТВЕНИЯ определящ фактор за един климатик
хубаво е, че от МЕ своевременно взеха мерки за проблемите с управлението на външния вентилатор (гореше един чип) и скъсаните топлообменници от леда, че сега кой знае какви зачерквания на марки и оплюване щеше да има
Аз съм се спрял на panasonic cs e12lke и съответно Mitsubishi MSZ-GE35VA и какво ли не прочетох 12лке по мощен(0.80-4.40-6.70 kW 1,09kW) и повече екстри и 2 год. гаранция и 5г на компресора - докато другите са с по 3год. Имаше и оплаквания че под -10гр не се справял мн добре с отоплението
Ме-то (1,6-4,0-5,3 kW / конс. 0,955 kW) за него освен обледяване и проблем с 4-пътния винтил нищо лошо не чух. И в краина сметка какви са плюсовете и минусите на "капилярката" и "трв"
Първоначално публикувано от climamarket
... и че капилярката не е ЕДИНСТВЕНИЯ определящ фактор за един климатик
+1 !!
Разгеле! Чух го това нещо в този форум най-накрая! Вече си мислех че ако се сложи EEV на едно л**** ще го вземете да се топлите с него....
ge25va е с единичен топлообменник и "изпилено", малко 550 ватово компресорче като за 7-ца... С обем 7.3cm3, работещо по номинал на 70-75Hz, което за такава малка машина е смешно... Климатикът има EEV но според мен не е по-добрият избор само заради едното EEV и заради ниският шум... Също така няма филтри екстри йонизатори и тн. Също така има не малко теми в които е обсъждано замръзване на тия машини, а и не малко специалисти и дори собственици на фирми във форума признаха за замръзването им - в различни части на България - София, Плевен, Русе и тн и тн...
Ако изложението ти е СЕВЕР по-добре се ориентирай към по-труднозамръзващ климатик.
Поне за мен цената на ge25va не е нормална... Аз бих го оценил на 1100 с включен монтаж...
ge35va вече си е друго нещо ;) макар че и него не бих го сложил в повече от 20 квадрата поради мощността на компресорът - 650W. Но като цяло с едно нагревателче в тавата 35-цата става златна :)
Чул си го от кой? От човека продаващ климатици в преобладаващата си част с капилярки. И какво друго да каже, че стоката му не е хубава ли?
Първоначално публикувано от valen1
Ами моите две конвенционалки с капилярки на по 12 години си топлят много добре и съм доволен от тях;) Икономични са, топлят, не се чупят - какво повече да искам от един климатик? :) Изобщо не ме интересува EEV-то за някаква си икономия от 50 вата на час :) И то не винаги;) зависи от сравняваните климатици ;)
p.s. Единият от дъртите ми климатици е точно PANASONIC - cu-a123ke - на около 12 години е и е ползван по най-бруталния начин! филтрите са му чистени веднъж на сезон и е ползван в помещение с голям човекопоток. външно тяло 39 кила, 1100 вата компресор, 990 грама фреон - на -5 отдава колкото някои NORDIC модели и харчи 50 вата повече, гледано по сервизната документация на двата климатика;) E кво' да го хвърля щото няма EEV ли ? :) :)
Първоначално публикувано от babati
Не виждам модел за същите пари, който да е по-добър от GE25VA, ако имаше - лично аз щях да си го купя. Да, с по-мощен компресор щеше да е по-добър, но тогава външното щеше да е 1:1 с FD-то, което струва почти двойно. Факт е, че компресорът си е за 7-чка, но и аз съм го сложил в стая за 7-чка и също така е факт, че не ме предаде и при -25° в Русе. Вътрешното тяло е доста голямо и тихо, външното също.
Съгласен, за по-малка стая е перфектен. Но някои хора, гледам, ги слагат в 15-16 квадрата. Аз поне не бих го ползвал тоя климатик като 9-ка. Не че няма да се справи. Той ще се справи, въпросът е колко дълго време ще се ползва.
Не го дели само компресора от FD-то. Сега погледнах сервизното.
ge25va e с 800 грама фреон, fd25va е с 1150 грама
ge25va e с 30 килограма външно, fd25va е с 36 кг.
компресорът на FD не е съвсем малко по-мощен, ами си е 900 вата с обем 13 cm3 срещу 550W с обем 7.3 cm3 при ge25va
FD си истинска 9-ка.
http://s17.postimage.org/40yfpwbhn/fd_VA.jpg
FD25 си е 12-ца по отношение на компресора, ако искаш да сме абсолютно коректни. Да, с повече фреон е и е по-тежка, защото е с двуредов топлообменник и по-тежък компресор. Толкоз.
GE35VA е с двуредов, ако го сравним с FD-то - еднакво количество фреон, еднакви топлообменници, всичко, с изключение на компресора, откъдето идват и 3-те килограма разлика.
Първоначално публикувано от deian
Тук малко, там малко ;) И си става хубавият климатик;)
И моят 12LSR е с 890W компресор и тежи 32 кила външното и е с двуредов.
Ако беше с 4 кила по-тежък и имаше EEV, щеше да е еквивалент на FD-то, но с тайвански компресор;) Ама, уви, не е...
Ама FD има и по-тежко вътрешно тяло :Drinks: Цели 3 кила :) Колко ли тежи плазмата - вероятно не повече от кило?
Също така компресорът му е с обем на цилиндъра 13cm3, а на моя LSR е 9.0cm3;) А сигурно има и още много дребни детайлчета, които ни убягват на пръв поглед ;)
p.s. От изброените по-горе е9mke-3 е по-добрият избор според мен, въпреки че няма EEV :) Първо е истинска 9-ка, а не изпържена 7-ца и второ има повече екстри:) Има 700 вата компресор и по номинал машината харчи 735W - 700 за компресора и 35 вата за вентилаторите, да речем :) Сиреч машината работи на 60Hz по номинал :) ge25va-то на хартия вади същата мощност, но се пъне;)
То и toshiba 137skv на хартия се справя по-добре в студа от Дайсейкай 5 и Дайсейка 6 и запазва по-добре мощността си, но данните от сервизното са при 83Hz ;)
Я ми дай сервизно на прословутия LSR.
Нямам го цялото, а само части от него. Защо намесваме LSR сега, не разбрах?
http://postimage.org/image/5gw147ggj/
http://postimage.org/image/enju7xbiv/
Ето и за компресора детайли:
http://postimage.org/image/ms9oq2ejr/
http://postimage.org/image/grvxk9gt5/
Компресорът на LSR тежи 9 кг и има обем 9.0 cm3. Мощност 890W.
Прикачена е таблица с капацитета на машината при различни външни температури, при честота на компресора 60Hz.
А ти вече и статистика на продажбите ли ми направи. Или пак си чешем езика, пардон, ноктите по клавиатурата
Колко вата е компресора? За мен колкото по-малко по-добре, а пък да топли, ако може да е 100 ватов най-добре. На климатика това му е идеята - икономия на ток, ако не беше това има електрически радиатори по 2,3,4 кв и те топлят още по добре.Между другото GЕ 25 топли много добре,напук на това че бил с единичен топлообменник и винаги може да извади още топлина ако ти е студено, вдигаш градусите и веднага вади по-топъл въздух дори и минус 20 да е.
