Проблем с климатик
Здравейте.Взех си обикновен климатик - мобилен.Фирмата е SANG.Работи си добре охлажда , не шуми ,но има един проблем.При пад на напрежението компресора се изключва веднага и е необходимо да рестартирам климатика.Искам да отбележа ,че го ползвам във вилна зона и там падовете са чести.Ще съм благодарен някой да ме посъветва за възможно разрешаване на този досаден проблем.Благодаря !!! :)
Re:Проблем с климатик
Очевидно проблема ти не е с климатика, а с напрежението. Опитай със стабилизатор или поне с "умен" разклонител.
П.С. Измери, в какви граници варира напрежението.
А какъв е този ,,умен ,,разклонител .От тези къде се слагат пред компютрите ли .Просто не съм особено вещ ,за което се извинявам . :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342725514[/time]_________________________________________________
Според вас какви трябва да бъдат работните граници на напрежението.То обикновено винаги варира ,но като намаляват стойностите му.
Благодаря ! :) А дали това е вероятната причина за спирането на компресора или трябва да се пробва със закупуване на този стабилизатор.
Би ли пояснил какво означава ,че рестартираш климатика? Само компресора ли спира или целия климатик?Вентилатора продължава ли да работи ? Нещо почва ли да мига или да индикира по дисплея?
Климатика е мобилен ,тоест и двата вентилатора продължават да се въртят ,но се усеща едно леко разтрисане корпуса на климатика и спира да охлажда при и малък пад на напрежението.Изключвам климатика от дистанционното и след 1-2 мин го включвам отново като се развъртат последователно и двата вентилатора , а компресора се включва след това като работи до момента на следващия пад в напрежението.Не съм мерил какви са стойностите на напрежението обаче. :)Надявам се ,че тази информация е достатъчно подробна .
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342736220[/time]_________________________________________________
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342732620[/time]_________________________________________________
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342729145[/time]_________________________________________________
А като спре да работи компресора ,на дисплея не се изписва никаква грешка.МОБИЛЕН КЛИМАТИК SANG PAC-12 CH
Компресора се изключва от защитата ми по ток.Затова и не тръгва заедно с вентилаторите,а след още малко време. Ако климатика е наред и тока също,като го пуснеш нормално ,заедно ли тръгват вентилаторите и компресора ? Или има същата по дължина пауза между тях?
Климатика е на 2 дни и не съм забелязал тази зависимост още.Но първия път като го пуснах-тоест вчера всичко си тръгна веднага.А днес след доста такива падове като че ли се позамисля в минути компресора преди да тръгне , а вентилаторите след рестарт на климатика си въртят и двата ,първо единия после другия .Незнам дали нещо в климатика се е повредило и дали трябва да го нося на ремонт.
Аз ти обясних защо става така - включила се е защитата на компресора.Тя спира само него ,а вентилаторите остават активни. Трябва да минат няколко мин да поизстине защитата ( едно малко реотанче е с бимет.пластинка) ,за да се задейства отново компресора.
Нищо не се е повредило,но не може така да караш.Ще го скапеш бързо.
Благодаря за инфото ! Ще се наложи сигурно да се взема стабилизатор на напрежение.А не е ли възможно да се регулира чувствителноста на тази токова защита. :)
Ами би трябвало тя да е настроена към компресора ,а не ти да я нагласяш към захранването му.
Е да ,прав си .Но все пак явно климатика не е консруиран за чести падове на напрежението.
А ти как разбираш, че точно в моментите на спад на напрежението изключва компресора?
Днес го наблюдавах и установих ,че като падне напрежението на около 190 волта и компресора изключва след няколко секунди.Въпроса ми е това не е ли прекалено чувствително настроена защита против ниско напрежение. :)
